tuyaux PVC
Par fabgeist
avatar - fabgeist
Message(s) : 11
31/05/2008 à 12h16
31/05/2008 à 12h16
Salut les Bricos,
je dois refaire une alimentation pour les toilettes.
A partir de l'alim générale, je dois tirer une alim pour les toilettes, en passant à travers une dalle.
Je ne sais pas souder et je ne veux pas faire une alim en per car je devrai faire une saignée pour cacher. Comme c'est pour les wc, je ne suis pas géné pour que l'alim soit apparente (60cm verticale du sol à la chasse d'eau).
Le cuivre et le per sont exclus, il me reste le pvc à coller.
Que pensez vous de ce matériau pour de l'alim, notamment sur la résistance à la pression, la longévité, etc ... ?
merci de vos précieux retour
Fabgeist
Par Clyd
avatar - Clyd
Message(s) : 39
02/06/2008 à 20h19
02/06/2008 à 20h19
Il y a un petit guide a telecharger ici.
Je ne mets pas le lien direct de téléchargement car je peux être amené a supprimer cet fichier.
J'ai mis le lien qui est public. Merci de ton aide.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
03/06/2008 à 23h27
03/06/2008 à 23h27
tu peux cette fiche est dans toutes les grandes surface de bricolage
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par fabgeist
avatar - fabgeist
Message(s) : 11
07/06/2008 à 22h17
07/06/2008 à 22h17
merci de vos réponses
fabgeist
Visiteurs non identifiés : 94
