Bonjour,je viens d'acheter un vase d'expansion sanitaire et quelque chose me trouble si quelqu'un pouvait me répondre. Sur le vase il y a un cote avec une valve et de l'autre l'embout fileté. Dans le trou cote embout fileté il y a un genre de bouchon en caoutchouc qui obstrue le trou quand j'appuie dessus de l'air ou un gaz s’échappe est ce normal ou est ce un bouchon oublié lors du montage qui est sous pression parce que le gaz de l'autre cote de la membrane à mis tout le vase sous pression du fait que le trou soit bouché coté filetage bien entendu.Comme ça j'ai deux chambres en pression cela me parait étrange?
En attendant une explication je vous remercie et bonnes fêtes de fin d'année à tous.
bonjour ,
rien d anormal ,
coté valve c est de l azote et coté gros filetage c est la membrane , lord de l assembale , la chauffe de l eau va appuyé dessu et lors de la baisse en temperature la membrane va repousser dans le circuit
a+
Merci d'accord je vous fait confiance bonnes fetes
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
