La pression du circuit de chauffage de ma chaudière fioul descend quasiment à zéro tous les jours. J'ai remarqué que dès que la chaudière chauffe l'eau, la pression du circuit monte d'environ 3 bars ce qui fait que si j'ai mis 1 bar avant la chauffe, la soupape de sécurité laisse sortir de l'eau pour que la pression reste aux alentours de 3,5bars.
Je voulais vérifier que le vase d'expansion était encore gonflé mais je ne trouve pas de valve ou je pourrais vérifier cette pression. Le vase est relié par le dessus au tuyau cuivre du circuit et semble posé au sol sur un petit socle plastique.
Auriez vous des conseils à me donner en attendant que mon plombier puisse venir ?
Merci d'avance pour votre aide
Une photo serait bienvenue mais en tous cas un vase d'expansion dispose obligatoirement d'une vessie et donc d'une valve de pré-gonflage.
Merci brico30 pour ta réponse. Voici deux photos (du mieux que j'ai pu 😕) du vase d'expansion.
J'ai palpé tout le vase et tout est lisse. A moins que la valve se trouve sous le petit socle ?
D'ailleurs est-il possible de dévisser le vase sans vider toute l'eau du circuit ? J'ai des vannes sur les nourrices de départ et de retour vers les radiateurs, je peux donc isoler toute cette partie du circuit si besoin.
Tu retires le cache noir au-dessous et... miracle !!
Tu vérifies si de l'eau sort en dévissant le bouchon de valve. Si oui, la vessie est HS --> à remplacer.
Si non tu arrêtes la chaudière et tu fais chuter la pression du circuit à zéro. Tu regonfles ensuite à 0,2 bar au-dessous de la pression habituelle soit 1 bar maximum.
Tu complètes le volume d'eau jusqu'à obtenir au mano du tableau de bord la pression généralement comprise entre 1,2 et 1,5 bar dans la plupart des installations en RdC ou avec 1 étage. Tu redémarreras ensuite la chaudière. Il faudra certainement purger tes radiateurs et renouveler l'opération d'ici quelques jours ou dès que tu constates que tes radiateurs font du bruit ou que la chauffe n'est pas uniforme entre le haut et le bas des radiateurs par exemple.
Super, merci. Je vais essayer car le vase est posé au sol et le tuyau cuivre ne semble pas très souple...
Visiteurs non identifiés : 43
