c'est ce que nous avons lu en M100 double , Perso jamais posé .
Isoler sol et plafond fera certainement aussi hélas écran au chauffage s'il est uniquement par le sol
Cette technique de rails/montant/placo autoportant peuvent aussi se faire au sol ?
Etant donné que j'ai dejà fixé les rails/montant aux murs : l'autoportant du plafond et sol peut quand meme se faire en fixant les rails autoportant sur les placo muraux ?
- L'autoportant du sol ? que voulez vous dire ?
- En plafond autoportant, les rails doivent être fixés sur une paroi porteuse capable de supporter la charge que représente le plafond : plaque de plâtre, ossature et isolant.
Qu'en est il de l'écran au chauffage, ce n'est pas un souci ?
seul compte l'isolation phonique ?
- càd faire la meme chose au dessus du sol, pour isolation phonique du sol ? Mais je doute que ce sera suffisament solide pour supporter les poids des gens et des meubles, des electromenagers ... En revanche pourrait ton simplement mettre des cales posés sans vissage sur le sol, pour supporter l'ossature ?
- est-ce que 2 murs porteurs paralleles et 2 cloisons paralleles peuvent suffire ?
Je vous ai déjà donné quelques pistes pour améliorer l’isolation phonique au sol.
Re -bonjour,
- interposition de laine minérale entre les solives, bandes résilientes sur les solives, sous couche acoustique, revêtements de sols isophoniques, etc... : l’éventail des solutions possibles selon les cas de figure est large.
Re -bonjour,
11/02 15h35
Non, c'était juste des exemples de solutions possible selon la nature du plancher : bois sur solives, dalle béton, etc...
Quelques exemples de solutions :à vous d'adapter selon ce qui est possible chez vous.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 55
