agrandir une terrasse ?????
Par aso59
avatar - aso59
Message(s) : 22
18/03/2011 à 22h12
18/03/2011 à 22h12
Je posséde une terrasse de 2.9 m de large Mouais...que je souhaite agrandir . Comment dois je procéder pour que l' extension soit solidaire avec la terrasse existante ? A quelle profondeur dois je creuser sachant que je compte fixer sur cette extension les poteaux de ma future pergola ?
@+ Top !
19/03/2011 à 05h43
19/03/2011 à 05h43
la terrasse actuelle fait quelle longueur ?
Vous souhaitez agrandir de combien ?
Quelle est la nature du sol ? terre franche, sablonneuse, argileuse, remblais
Il faut faire des fondations de 20/30 cm de large sur une profondeur de 40/50 cm (vous ne construisez par un muret ? )
Vous forez des trous dans l'épaisseur de ce qui existe et vous enchâssé des morceaux de barres à béton qui seront ensuite reliés à la paillasse métallique posée dans la nouvelle dalle
une fois le béton de fondation coulé, vous décoffrez et vous retirer une vingtaine de cm de terre (sauf si c'est des gravats bien tassés)
vous mettez une dizaine de cm de graviers ou de gravats bien damés
puis une couche de gravier plus petit pour niveler l'ensemble
un film de polyane sur le tout en prenant soin de relever le film sur les côtés
vous posez le treillis que vous reliez (à l'aide de fil de fer recuit) et vous bétonner le tout à ras de la terrasse existante et de la fondation que vous avez faite
Il faut prévoir une épaisseur de 10/15 cm de béton ce qui fait hérisson compris environs 30 cm en tout
Si vous ne posez pas un poids excessif, vous pouvez aussi vous contentez de ne pas faire de fondations, mais un simple coffrage tout autour, mais dans ce cas , il n'est pas recommandé de construire un muret en plus tard
Par aso59
avatar - aso59
Message(s) : 22
19/03/2011 à 09h25
19/03/2011 à 09h25
Bonjour ,
La terrasse fait 9 métres de long , je souhaite agrandir de 50 - 60 cm , quand à la terre celle ci est franche ( pas de muret de prévu ) ! Tututut !
19/03/2011 à 12h47
19/03/2011 à 12h47
franchement, tout ce travail pour 50/60 cm d'agrandissement,
réfléchissez à deux fois
il y a naturellement moins de travail que ce que j'avais expliqué
faire une fouille de 15 cm;
forer les trous pour enchâsser les barres à béton
mettre un coffrage tout autour
mettre des gravats
faire un béton imperméable
Par aso59
avatar - aso59
Message(s) : 22
19/03/2011 à 21h45
19/03/2011 à 21h45
bonsoir ,
je viens de décaisser une tranchée de 0.6 m x 0.3 m de profondeur sur 9 m de long . Que dois je mettre avant de couler le béton un treilis soudé de 20 x 20 cm , ou une semelle symétrique de 15 x 35 cm ? Confus
Merci kriske Top !
20/03/2011 à 05h32
20/03/2011 à 05h32
des gros graviers ou des gravats sur un fond bien damé, une 15ne de cms.
si on fore des trous dans l'épaisseur de la dalle existante et que l'on plante de morceaux de barres à béton de 8 par exemple, sur 50cm dépassant et 10cm enfoncé dans le trou, il me semble superflu de mettre une treillis soudé de 20x20 d'autant plus que l'on ne construit pas un mur ensuite
d'autre part, comme on ne connait pas l'avenir, et qu'un mur pourrait quand même se construire suite à on ne sait quel autre modification, il pourrait être intéressant de mettre le treillis soudé quand même. Cela ne coute pas très cher, le seul problème étant le transport.
bon travail
Par aso59
avatar - aso59
Message(s) : 22
20/03/2011 à 17h01
20/03/2011 à 17h01
bonjour ,
Dois relier le treillis soudé à celui de la dalle existence ?
20/03/2011 à 17h48
20/03/2011 à 17h48
re
oui par l'intermédiaire des morceaux que tu auras planté dedans
Par aso59
avatar - aso59
Message(s) : 22
21/03/2011 à 21h42
21/03/2011 à 21h42
Bonsoir kriste ,
Puis je percer dans l' épaisseur de la dalle existente , afin d' enfoncer dans celle ci des fers à béton torsadé repliés vers la nouvelle tranchée pour couler ensuite le béton dans le but de " les relier "( ci joint petit schéma ) ? Combien de sacs de ciment , de gravier et de sables vais je avoir besoin pour remplir le tranchée de 0.6 x 0.3 x 9 métres ? Confus
22/03/2011 à 06h41
22/03/2011 à 06h41
c'est ce qu'il faut faire, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois
pour les quantités je ne sais pas
j'achète en général mes marchandises en vrac et je fais mes mélanges moi même
en calculant le cubage à remplir et en sachant la correspondance d'un m³ de béton en tonne (il y a des tableaux chercher "béton" sur le net) tu devrais avoir une bonne appréciation
Par aso59
avatar - aso59
Message(s) : 22
22/03/2011 à 07h20
22/03/2011 à 07h20
Impeccable , je vais à brico demain et je te tiens au courant des travaux .....
Merci Top !
Par aso59
avatar - aso59
Message(s) : 22
30/03/2011 à 15h42
30/03/2011 à 15h42
Bonjour ,
Nous coulons Béton demain ! Oui
30/03/2011 à 19h07
30/03/2011 à 19h07
re
bon courage
Par aso59
avatar - aso59
Message(s) : 22
01/04/2011 à 19h13
01/04/2011 à 19h13
Voilà c' est fini , le béton a été coulé maintenant j' attends le séchage .... Top !
Visiteurs non identifiés : 10
