Avis sur un mur porteur ou non
Par vince79
avatar - vince79
11/03/2018 à 11h34
11/03/2018 à 11h34
Bonjour, Je souhaite ouvrir mon salon de mon appart situé au 3eme etage (avec encore 2 étages au dessus) . J'ai identifié un partie d'une cloison qui pour moi est non porteuse mais en perçant la cloison (pour mieux la comprendre, j'ai un doute maintenant. C'est une cloison en brique platriere (avec alveoles horizontales) de 10cm d'epaisseur et de 2m40 de longueur qui se trouve entre 2 piliers porteurs en beton armé de 20X25cm et d'un poutre porteuse beton armé de 15X20 cm min. Cette cloison interieure a de plus une ouverture (une porte) de 90cm (soit 1/3 de la cloison) qui n'a pas de linteau au dessus du dormant. Ce qui m'interroge, c'est que les autres cloisons, c'est de la brique platriere de 5cm et que celle-ci, est plus large (10cm) et de plus enduite sur une face de mortier (ça, j'avais jamais vu) puis de platre (et de platre sur l'autre face). J'aimerais votre avis sur cette cloison porteuse ou non. Je joins 1 photo vu du placard et une deuxieme du meme côte prenant la porte et un schema en coupe que j'espère comprehensible. Merci par avance pour votre aide
Message(s) : 18370
11/03/2018 à 16h55
11/03/2018 à 16h55
la brique de 5 n est pas porteuse ,la 1o non plus ,mais au fil du temps elle peut le devenir ,dans la mesure ou tu habites un appartement ,je te conseille vivement de te rapprocher de ton syndic
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
11/03/2018 à 17h58
11/03/2018 à 17h58
Mets une photo en plan large vu avec la porte .
La poutre et les piliers c'est du gros oeuvre , la porte vient après , il y a un cadre bois d’épaisseur de 10 a rattraper = le remplissage périphérique brique s'adapte a l'épaisseur du cadre = en 10 ( plus facile qu'en 2 X 5 Grand sourire). Briques hourdés au ciment parce c'est les maçons qui les ont montés . Un remplissage ne tient rien du tout
c'était un poisson d'Avril
Par vince79
avatar - vince79
11/03/2018 à 18h20
11/03/2018 à 18h20
Merci à vous deux. Pour la photo en plan large, je ne suis pas sur le chantier, je la poste demain soir. Pour le rattapage du cadre, j'ai un doute car c'est le seul cadre en 13cm . C'est une porte verre clarit de 80cmX2m10, mais une autre de mêmes dimensions dessert la cuisine et à un cadre moins epais (de 10cm côtes exterieures). Quand j'ai percé ce mur, je m'attendais à une double cloison de briques de 5cm. Serait-ce pour une meilleur isolation phonique pour l'epoque entre les chambres et le sejour ? Pour ce qui est d'un mur devenu semi-porteur, est-ce possible sur des dalles betons avec des segmpents aussi gros ? Encore merci pour votre aide.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
11/03/2018 à 18h30
11/03/2018 à 18h30
Devenu porteur sous dalle béton: non ! ( a moins que ton béton armé soit mou Rigole ) Ta poutre et tes piliers portent . Cette option a été choisi en fonction de la configuration des apparts = c'était ça ou un mur de refend ( qui n'était peut-être pas adapté dans ce cas de figure ) .
Bon pour le cadre de 13 brique de 10 + enduit plâtre de face
Message(s) : 18370
12/03/2018 à 07h15
12/03/2018 à 07h15
pour YOUKOULELE qui a toujours la bonne parole
https://www.m-habitat.fr/murs-facades/murs/les-murs-semi-porteurs-1010_A
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
12/03/2018 à 19h16
12/03/2018 à 19h16
takafer a écrit :
pour YOUKOULELE
J'ai pas pour habitude d'aller pêcher a droite et a gauche sur le net des infos .
Ca tourne pas rond là-dedans
Semi porteur sous un plancher intermédiaire ( bois ) solives fléchées ayant pris appui sur une cloison c'est possible , mais des poutres BA Euh !
Message(s) : 18370
13/03/2018 à 07h33
13/03/2018 à 07h33
je n ai pas besoin d aller a la peche ,je confirme ce que j avance, Oui avec toi ,il n y a que cette possibilité pour prouver que tu as tort ,mais a priori le reconnaître n est pas dans ta culture Nul !
mais au vu de la réponse de ton dernier post ,l incertitude est là et c est le but recherché Oui
,il est vrai que tu n as pas encore 2ans ,a cet age là ,on fait des caprices ,on gesticule ,ça veux toujours avoir raison BREF je dois etre indulgent Explose de rire
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/03/2018 à 18h20
15/03/2018 à 18h20
Rien d’autres sur mon profil ? Tout fier
Dès que tu as fini ta petite crise d’égo froissé Explose de rire, complète !
Vince 79 a écrit :
Pour ce qui est d'un mur devenu semi-porteur, est-ce possible sur des dalles bétons avec des segments aussi gros ?
Il nous en dit quoi « le en tant que professionnel pendant 25 ans en ?.....spécialités variables suivant les topics ?
Un autre lien peut-être ? une remarque sans intérêt pour botter en touche ?
La photo de gauche , fais lui faire un quart de rotation sur la droite , tu n’as plus 2 ans , faut un laps de temps pour Ca tourne pas rond là-dedans .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/03/2018 à 02h43
16/03/2018 à 02h43
L'immeuble a des dalles béton entre les étages d'après ce que je crois comprendre.
Il serait intéressant de voir si le logement du dessus ou du dessous a cette même paroi en briques de 10 cm.
ou aussi le plan d'origine de la construction.
ù Il arrive qu'on voit au plafond de légères traces qui indiquent comment sont les poutrelles au plafond aussi.
Il est vrai que les photos sont prises de trop près pour pouvoir bien se rendre compte.
Il faudrait comparer avec le mur où se trouve la porte d'entrée dans le couloir commun. Il doit être beaucoup plus épais.
Dans le doute, poser la question au syndic.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
16/03/2018 à 06h17
16/03/2018 à 06h17
C'est ça ! Ce n'est ni plus , ni moins qu'un système constructif : poutres/poteaux utilisé pour la conception du bâtiment qui se présente gros oeuvre terminé ainsi
exemple
Tout ce qui vient après = remplissage ( dont la charge et prise en compte dans la structure )
Par vince79
avatar - vince79
18/03/2018 à 19h07
18/03/2018 à 19h07
Bonjour, Et merci à tous pour vos réponses. Voici une nouvelle photo en piece jointe. Pas de recul car il y a une cloison. Pour bricodi, je pense que les voisins ont le même mur car tous les logements sont les mêmes. Je suis assez d'accord avec youkoulele car de plus, en sous sol, tous les garages sont fait pareils (poteaux/poutres). J'ai de plus fait tomber plusieurs cloisons de 7cm (2 placards) et je vois au plafond sous le platre poutrelles et ourdis beton creux. Je ne peux croire que cette cloison soit porteuse (surtout du fait de la brique etre le dormant de la porte et la poutre BA. Je pense que je mettrai 2 etais preventif lors de la destruction de cette cloison. Et encore merci pour vos avis.
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
20/03/2018 à 18h53
20/03/2018 à 18h53
Bonjour, avec la photo on à pas la vue d'ensemble. Mais cette cloison semble être monté en 10cm pour soutenir la poutrelle qui je pense, traverse tout l’appartement. Ce n'est pas porteur dans le sens propre du terme, mais ça sert à maintenir la poutrelle pour l’empêcher de fléchir. Dans ce cas, le trou d'une porte on s'en fou, mais la supprimer sur toute sa longueur, demanderai au moins de maintenir un poteau.
Une photo pour une vue d'ensemble parlerait plus.
avatar - ericdufable
19/04/2018 à 15h09
19/04/2018 à 15h09
Peut-être qu'il serait plus judicieux de se référer à la base c'est à dire de voir le dessin d'architecture pour voir plus clair. Grâce au plan, vous allez vite repérer quel mûr ou quel cloison supporte quoi ?
Membre(s) : castor , takafer
Visiteurs non identifiés : 293
