). Briques hourdés au ciment parce c'est les maçons qui les ont montés . Un remplissage ne tient rien du tout
) Ta poutre et tes piliers portent . Cette option a été choisi en fonction de la configuration des apparts = c'était ça ou un mur de refend ( qui n'était peut-être pas adapté dans ce cas de figure ) .
pour YOUKOULELE
https://www.m-habitat.fr/murs-facades/murs/les-murs-semi-porteurs-1010_A
C'est une cloison en brique platriere (avec alveoles horizontales) de 10cm d'epaisseur et de 2m40 de longueur qui se trouve entre 2 piliers porteurs en beton armé de 20X25cm et d'un poutre porteuse beton armé de 15X20 cm min.
avec toi ,il n y a que cette possibilité pour prouver que tu as tort ,mais a priori le reconnaître n est pas dans ta culture
, complète ! Pour ce qui est d'un mur devenu semi-porteur, est-ce possible sur des dalles bétons avec des segments aussi gros ?
.bonjour,
L'immeuble a des dalles béton entre les étages d'après ce que je crois comprendre.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 227
