Boucher saignée parpaing
avatar - snakefox666
Message(s) : 14
10/09/2012 à 23h57
10/09/2012 à 23h57
Bonsoir tout le monde,
j'ai fait une saignée dans un mur de parpaing dans mon sous-sol pour faire passer des gaines et j'aimerai avoir des conseils pour les reboucher.
Je pensais combler les alvéoles avec de la mousse expansive en prenant soin de calfeutrer avec un planche en bois avant, comme cela je "scéle" au passage les gaines, je n'aurais plus qu'a faire un mortier par dessus.
Qu'en pensez-vous ?
N'hésitez pas à me faire part de vos remarques/avis ?
merci d'avance Top !
11/09/2012 à 03h13
11/09/2012 à 03h13
je me demande déjà si c'était une vrai bonne idée de faire une saignée pour encastrer des gaines dans un sous sol
vous auriez fait passer les gaines dans une tube pvc ou dans un chemin de câble que cela n'en aurait pas été plus mal
bon le mal est fait,
taper du mortier au fond de la saignée,mettez le plus proprement possible les gaines en les noyant dans le mortier, caler les gaines provisoirement avec des clous, ou avec un bout de planche cloué dans le parpaing
une fois sec retirer ces clous d'acier (plantés de travers ou ces planches et continuer à remplir avec du mortier)
11/09/2012 à 05h37
11/09/2012 à 05h37
Bonjour, moi à la différence de kriske, je reboucherait le tout avec du map ,que l'ont peut ensuite reponcer.
11/09/2012 à 05h48
11/09/2012 à 05h48
pourquoi pas du map
les gaines seront plus vite prise, mais à mon avis un bloc diminué de la moitié de son épaisseur aurait intérêt a être comblé par un matériaux aussi résistant que celui qui a été enlevé
le map n'est au départ pas prévu pour des ouvrages demandant de la solidité, il peut être détourné de sa vocation initiale de colle mais pas forcément utilisé à la place des matériaux traditionnel de construction
un simple mouvement de terrain, la partie restante du parpaing se fissure et toute la dalle bouge, je dramatise sans doute mais cela mérite d'y Ca tourne pas rond là-dedans
mais je suis un pessimiste de nature Yeux au ciel
Message(s) : 14
11/09/2012 à 08h21
11/09/2012 à 08h21
Bonjour et un grand merci pour votre aide Clin d\'oeil
à savoir que j'ai ettayer par précaution la dalle au dessus et que de toute façon je n'ai pas fait sauter les cloisons intermédiaires de mes parpaings. Je n'ai fait sauter que 2cm en profondeur ...
De plus ce sont des parpaings de 20 cm en profondeur donc je ne pense pas qu'il y ai de risque, enfin j'espere, vous me mettez le doute T\'es sûr ?
Je pensais en effet reboucher au mortier, un mortier tout prêt chez Casto devrait faire l'affaire ?
Je n'ai pas encore les termes, quand vous dites "taper" le mortier qu'est ce que ca signifie ?
merci à vous.
11/09/2012 à 09h38
11/09/2012 à 09h38
jeter le mortier dans le fond des alvéoles afin de remplir au maximum
jeter sur les tubes n'a pas de sens car cela rebondit, à ce stade il faut appliquer à la lisseuse ou à la truelle
Message(s) : 14
11/09/2012 à 09h55
11/09/2012 à 09h55
Ah ok il faut avoir le coup de main et un mélange plutot dur, enfin sans exagerer Rigole
Merci pour les explications en tout cas Top !
11/09/2012 à 10h08
11/09/2012 à 10h08
Mélange non pas dur mais de la consistance d'une pâte épaisse.
Ne pas oublier de bien mouiller les deux côtés de la saignée (d'utiliser de la résine de reprise sikalatex ou lankolatex ou autre serait un plus).
Message(s) : 14
11/09/2012 à 10h26
11/09/2012 à 10h26
Ce genre de produit : https://www.castorama.fr/store/Sikalatex-2L-PRDm901182.html?isSearchResult=true&navAction=jump ?
Si j'ai bien compris ca permet d'avoir un mortier qui se travaille plus facilement et qui adhére mieux ?
11/09/2012 à 11h56
11/09/2012 à 11h56
tout à fait c'est ce produit là
j'en utilise dans tous les mortiers que j'utilise, de même que je n'emploie que du sable de rivière pour mes mortiers
les travail sera à faire en plusieurs fois, donc ne préparer pas trop de mortier
et attendez plusieurs jours avant de tirer les câbles dans les gaines s'ils ne sont pas encore dedans
Message(s) : 14
11/09/2012 à 12h05
11/09/2012 à 12h05
ok c'est noté, merci Top !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 72
