nous avons fait couler une terrasse en même temps que la dalle de la maison (construction neuve). Aujourd’hui,nous souhaiterions l’habiller avec un carrelage d’extérieur et là je lis pas mal de choses différentes sur internet.
je pensais poser directement le carrelage sur la dalle vu qu’elle est relativement propre (quelques inégalités de surface mais rien de grave que je pensais compenser avec la colle).
en revanche sur certains sites j’ai lu qu’il fallait mettre un primaire d’accrochage, voire même faire une chape...
Le primaire d’accrochage, à la limite s’il faut, pourquoi pas, mais la chape c’est une autre histoire, d’où ma question : concrètement qu’est-ce que je risque si je colle mon carrelage directement sur la dalle ?
Merci.
bonjour j ai posé directement du carrelage en terrasse ,sur dalle béton propre et rattraper avec la colle d éventuelles imperfections ,et logiquement pas besoin de résine ,dans la mesure ou celle ci est brut de finition
par contre pour collage grand format a partir de 30x30 ,prendre les colles a déquat et surtout faire un double encollage
Merci pour la réponse, ça m’arrange bien de pouvoir coller directement mon carrelage 😊
sinon autre question peut être un peu bête : lors du coulage de la dalle, les maçons on fait une légère pente pour que l’eau ne stagne pas sur la terrasse. C’est une bonne chose, mais du coup comment on pose du carrelage en pente ? Quand c’est droit, c’est simple, on se cale avec un niveau, mais là ? La pose doit garder la pente tout en étant bien régulière et uniforme... y a t il une astuce ou doit-on travailler à l’œil ?
à l'oeil si la dalle est uniformément régulière ou une cale correspondant à ta pente scotchée d'un coté du niveau ou de ta règle alu
La pose du carrelage peut se faire une dalle brute à condition que cette dernière soit propre, cohésive, brute.
Un nettoyage au surpresseur peut s’avérer utile selon son état.
L’utilisation d’un primaire d’adhérence (type weberprim universel ) se justifie selon la porosité de la dalle. Il peut se faire à l’aide du test de la goutte d’eau expliqué au sein de cette page qui traite de préparation des sols intérieurs.
Notre webercol terrasse spécialement adaptée pour la réalisation de carrelage en extérieur et appliquée en double encollage est toute indiquée pour ce genre d’usage.
Un fil tendu, un laser vous permettront de garder la forme de pente qui doit être de 1,5 % minimum et tournée vers l’extérieur.
Cette vidéo de pose de carrelage en terrasse extérieure vous donne la bonne marche à suivre.
N’hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions.
Cordialement.
Membre(s) : Groumfy
Visiteurs non identifiés : 39
