tout simplement avec des vis placo ou des vis a bois
mais je ne vois toujours pas le rapport avec ta question comment fixer les rails sur un agglo de 19 m:m
tu as la réponse
donc si tu as une autre question a formuler ,on attend
a mon domicile ,le plancher est en agglo de 19 m:m ,et ça ne tremble pas ,si l intervalle entre tes poutres est trop grande ,il faut remonter des entretoises ,l écartement maximum est de 0.60 m
dommage quand même de ne pas avoir songé à mettre de la mousse isolante entre les éléments pour éviter les bruits et craquements
et peut être la source d’ennuis facilement évitables.
Visiteurs non identifiés : 31
