Colombage décoratif sur parpaing
Par Toltshock
avatar - Toltshock
Message(s) : 5
04/10/2017 à 03h48
04/10/2017 à 03h48
Bonjour chez vous Mon garage est en vilains parpaings. Je viens de récupérer un bonne quantité de vielles planches en châtaignier. Epaisseur 35mm, largeur 22cm, longueur +/- 2m. Ce sont des planches qui ont passé plusieurs dizaine d'années dehors. Le bois est extrêmement dur et noir. ( il a dû y avoir plusieurs couches de ????? ), ( en tout cas ça ne dégorge pas ) Je voudrais habiller mon garage d'un faux colombage avec ces planches. Je compte fixer mes planches avec des petites équerres ( beaucoup ) dans le parpaing. Ceci afin d'éviter d'avoir à percer le bois et avoir des marques de rebouchage sur les tirefonds. En collant des petits cylindre de bois, je devrais donner l'illusion d'un montage à l'ancienne. Mes questions : Que mettre entre les planches ? Mortier chaux ? Aérienne ? Hydraulique ? Pur ou avec paillette de chanvre ou lin? Comment faire la mise en oeuvre ? Cela va t-il bien adhérer au parpaing ? Faut-il faire un lattis en châtaignier ? Dois-je mettre des dizaines de vis dans le parpaing ? Voilà pour le début…. Merci
Ils ne savaient pas que c'était impossible…. alors ils l'ont fait ! ( Mark Twain )
04/10/2017 à 09h08
04/10/2017 à 09h08
un petit croquis complémentaire s'impose (voir une photo aussi)
car je ne comprend pas bien l'usage des petites équerres, du mortier etc...
Par Toltshock
avatar - Toltshock
Message(s) : 5
04/10/2017 à 13h12
04/10/2017 à 13h12
Bonjour chez vous Les équerres, je vais les fixer sur la tranche de mes planches afin d'avoir un système de fixation invisible. J'ai dis mortier de chaux, mais je ne connais pas le terme technique. Je veux savoir quoi mettre entre mes bouts de bois pour remplir l'espace en surface des parpaings. Alors, quelle matière et comment la faire tenir sur le parpaing, sachant quelle n'aura que 35mm d'épaisseur ? Voir petit schéma. Merci
04/10/2017 à 18h23
04/10/2017 à 18h23
moi j'ai fais plusieurs choses "impossibles"
mais pour cela il faut au moins que je comprenne et ce coup ci ce n'est pas le cas
donc je n'ai pas d'idée
je ne comprends pas où ni pourquoi mettre quelque chose
Par Toltshock
avatar - Toltshock
Message(s) : 5
05/10/2017 à 08h48
05/10/2017 à 08h48
Bonjour chez vous. Je vous parle colombage, vous me répondez bardage……. voir photo….
05/10/2017 à 12h04
05/10/2017 à 12h04
voila,c'est plus simple ainsi
vous n 'avez pas beaucoup de choix
enduit à la chaux aussi appelé tyrolien
les pattes et les vis en inox,car la rouille risque de passer au travers
Par Toltshock
avatar - Toltshock
Message(s) : 5
06/10/2017 à 01h11
06/10/2017 à 01h11
Bonjour chez vous C'est certain ! Si on ne parle pas de la même chose, ça n'avance pas. Où alors vous ne connaissez pas le colombage dans votre région, où cela porte un autre nom. Pour l'inox, toute ma visserie viens de chez BREIZ INOX ( je suis marin )….pas de problème. L'enduit tyrolien me semble assez inapproprié car d'après ce que je vois sur internet, ce sont des sacs tout prêt vendu par les magasins de bricolage. J'aurai plutôt pensé à un torchis a base de bouses de vache et de bave de limace,… histoire de faire bien rustique. Et puis la tyrolienne est surtout utilisée pour crépir des grandes surfaces. Dans un colombage les espaces sont assez réduits entre les poutres. ??????
06/10/2017 à 07h44
06/10/2017 à 07h44
Coucou
Effectivement à Bruxelles les colombages sont peu fréquents
A Tournai ou je vis depuis 40 ans il y a des briques entre les colombages
Dans l'Ardèche ou je suis pour l'instant, il n'y en a pas
Pour un camouflage comme le votre, les sacs vendus en GSB conviennent bien, mais vous trouverez exactement les mêmes chez des revendeurs pro
Il y z aussi la boue mélangée à des morceaux de pailles, prévoir quand même une couche d'accrocher, car un bon 3 cm d'épaisseur ce n'est pas suffisant à mon avis pour ces produits naturels qui sont plutôt utilisé en forte épaisseur
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
06/10/2017 à 08h41
06/10/2017 à 08h41
Salut chez toi
Si j'avais a faire Grand sourire ( j'ai déjà fait non pas avec des planches mais avec des dosses ) mais le final recherché était celui qui te hante Rigole.
Fixation des pièces de bois au mur avec des connecteurs plat perforés de charpente vissés a cheval au dos des pièces .
Remplissage ( uniquement si ton garage et exempt d'humidité ) mélange de plâtre et de paille ( dose de paille suivant l'effet recherché ( très grossier ou moindre ) .
Tu remplis les vides du mélange a la truelle et tu lisses grossièrement avec la main ou mieux avec un gant a peindre peau de mouton humide .
A titre personnel je laisserai les colombages avec un petit relief sans remplir affleur .
https://constructionbois.bilp.fr/guide-construction-bois/connaitre-choisir-materiaux/fixations/connecteurs-metalliques/autres-connecteurs
c'était un poisson d'Avril
Par Toltshock
avatar - Toltshock
Message(s) : 5
06/10/2017 à 10h31
06/10/2017 à 10h31
Bonjour chez vous Merci pour les idées. L'enduit en retrait sera parfait pour une esthétique rustique. super L'enduit à base de plaire ne risque t'il pas de prendre l'eau ? J'ai oublié de préciser que le colombage sera à l'extérieur. Effectivement ma principale inquiétude est rapport à l'épaisseur, Il faut que je trouve quelque chose qui ne fissure pas et ne soit pas trop friable. De plus, que pensez vous comme couche d'accroche ? Un gobetis ? Merci et bonne journée
Visiteurs non identifiés : 159
