Comment abaisser le seuil du portail ?
Par mgenouvi
avatar - mgenouvi
16/08/2021 à 21h21
16/08/2021 à 21h21
Comme le montre la photo, le seuil d’entrée de mon jardin est très proéminant. Aujourd’hui avec ma petite toyota yaris très haute sur roue, je rentre et sors sans problème mais quand je regarde les véhicules modernes, seul les SUV peuvent passer, alors que j’envisage une Zoé ou une e-280.
Sur la photo la brique + la planche équivaut à environ 13 cm de hauteur sur roue et la butée du seuil est trop haute. Le seuil est à 35 cm au dessus de la rue du coté où la rue (en pente) est la plus basse, le trottoir fait 1.50 m environ
Je me demandais si il est possible pour éviter de faire des gros travaux de :
- Baisser le seuil de 3 cm au niveau de la butée
- Entre la butée et la rue abaisser le seuil en pente puisqu’il est très large
- Mettre une buttée extractible (savez si cela existe ?)
- Ne pas toucher aux portails
Pensez vous que ce soit possible ?
Sinon y a-t-il une alternative à tout baisser et refaire en partie la cour intérieure ?
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
16/08/2021 à 21h34
16/08/2021 à 21h34
Bonsoir, il existe des "sabots rétractables", exit le système de blocage par contre, il faudra prévoir un verrou de sol.
Par mgenouvi
avatar - mgenouvi
21/08/2021 à 18h42
21/08/2021 à 18h42
Merci,
ça semble une bonne idée, avez vous posé ce type de sabot ?
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
21/08/2021 à 22h33
21/08/2021 à 22h33
Jamais non 😉
Il faut le sceller en gardant la réserve pour l'encastrement de la bascule.
La solution éco peut aussi être de mettre seulement un verrou de sol mais bien fixé (je pense à ceux de Locinox et leurs fixations QuickFix que elles j'ai déjà utilisé). Il empêchera le portail de s'ouvrir mais aussi d'aller trop loin en fermeture. Sur le seuil il faudra seulement percer à un diamètre un peu supérieur à celui du pêne.
Le sabot rétractable n'empêchera pas la sur-fermeture s'il est rabattu. J'appelle la sur-fermeture le moment où on pousse assez le portail en fermeture pour qu'il y ait un effet de levier sur les gonds.. et un risque d'arrachement 😉
La solution de la motorisation à blocage en ouverture et fermeture qui vous a été proposée dans un autre monde est bonne à prendre pour éviter ce risque (la motorisation n'enverra jamais les vantaux hors de leur course). Une simple paire de main ne sortira pas le portail de sa position fermée. Et si on en doute, il existe les serrures électriques à pêne motorisé pour s'ancrer dans le sol.😁
Visiteurs non identifiés : 58
