Comment installer un portail
Par Dan.hici
avatar - Dan.hici
23/07/2009 à 21h29
23/07/2009 à 21h29
Bnosoir, Ce we je vais commencer l'installation du portail de la maison et je voudrais integrer dans la semelle en beton et dans les poteaux une gaine (au cas ou je deciderai un jour d'automatiser mon portail). Mais comme je suis on ne peut plus "bricoleur de dimanche" j'ai besoin de vos conseils: 1) Une gaine de 2,5 de diametre est-elle suffisante ou dois-je en utiliser une d'un diametre plus important style 4,0 cm ? 2) A quelle hauteur dois-je faire sortir la gaine dans les poteaux (30, 40, 50 cm ?) Merci de vos conseils
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
23/07/2009 à 22h08
23/07/2009 à 22h08
Les fils sont ils déja passé dans ta gaine.Si oui ca devrait aller.
Sinon fais le ou augmente le diamètre et laisse un tire fil !!
Ta gaine va alimenter ton moteur. Donc la question quelle type de motorisation envisages tu ?
Un coulissant en partie basse. Un vérin à 50/60 cm. Un bras idem.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par Dan.hici
avatar - Dan.hici
24/07/2009 à 07h16
24/07/2009 à 07h16
Merci Laurent, Il ne s'agit que d'un projet d'automatisme; je veux simplement éviter des fils qui se balladent à l'extérieur si un jour je décide de le faire. Comme il n'y aura pas de fils dans la gaine pour l'instant, je vais donc augmenter le diamètre et prendre du 4cm (je n'ai rien trouvé entre 2,5 et 4cm). Pour la motorisation, je n'ai encore pas d'idée. Quelle est la différence entre un coulissant et un vérin/bras ? Dan
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 136
24/07/2009 à 10h49
24/07/2009 à 10h49
Excellente idée de penser à laisser un tube en place au cas où. C'est toujours plus pratique que d'avoir à tout recasser après.
Met le plus gros possible car il se peut aussi qu'un jour te serve de ce point éléctrique pour alimenter des lumières, un portier de villa video ou je ne sais quoi d'autre.
...enfin... ce n'est que mon avis !
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
24/07/2009 à 12h27
24/07/2009 à 12h27
Et penses surtout au tire cables...;sinon c'est un projet mort né.
Un portail coulissant s'ouvre par déplacement latéral dans l'axe du portail.Il faut prévoir le dégagement necessaire.
Un bras pivotant ou vérin est une articulation qui permet l'ouverture du portail par rotation autour des gonds.Attention aux pentes trop importantes
Par Dan.hici
avatar - Dan.hici
24/07/2009 à 13h24
24/07/2009 à 13h24
Merci encore; ca devrait le faire.
Visiteurs non identifiés : 45
