Comment réparer fissures sur une facade ?
Par Brico071
avatar - Brico071
Message(s) : 8
22/09/2010 à 12h39
22/09/2010 à 12h39
Bonjour, Je vais essayer d'etre le plus clair possible concernant ma demande.. Je viens d'acheter une maison à rénover et je souhaite reparer des fissures qui sont sur ma facade. Le probléme est, derriere le crepi beton il y a du pisé et lors de grosse pluie, l'eau s'infiltre dans les fissure et s'ecoule le long du mur interieur (dans mon "futur" salon..). Les fissures environ 2 cm entre le pisé et le crepi sur une longueur de 50 cm. - Ma question est comment proceder pour colmater et rendre etanche ces fissures sachant que j'ai ma zingerie du toit annexe qui vient contre la facade ? J'éspére avoir été le plus clair possible, je débute dans le bricolage donc ce n'est pas évident d'etre le plus précis.. merci d'avance pour vos réponses !!
22/09/2010 à 12h43
22/09/2010 à 12h43
une photo s'impose pour évaluer l'étendue des dégâts
dans tous les cas vous avez intérêt de faire tomber tout ce qui ne tient pas, en effet l'eau qui s'installe entre le pisé et le crépi met plus longtemps à sécher, ce qui n'est pas bon pour le mur, surtout en période de gel
Par Brico071
avatar - Brico071
Message(s) : 8
22/09/2010 à 13h24
22/09/2010 à 13h24
bonjour, MERCI pour cette réponse si rapide ! Voici une photo du probléme...
Par Brico071
avatar - Brico071
Message(s) : 8
22/09/2010 à 13h30
22/09/2010 à 13h30
La taille de ma photo est trop grande pour qu elle soit vu sur le site.. puis je vous l envoyer en mp ?? merci d'avance
22/09/2010 à 19h26
22/09/2010 à 19h26
pour envoyer une photo il faut la réduire
charger Xnvieuw (gratuit) choisir images, redimensionner
taper 800 par ex , sauver et envoyer nous la photo
Par Brico071
avatar - Brico071
Message(s) : 8
23/09/2010 à 10h04
23/09/2010 à 10h04
Bonjour, voici la photo.. Merci
23/09/2010 à 12h59
23/09/2010 à 12h59
la photo apparait trop petite pour voir quelque chose d'intéressant
pour ce que je vois, il faut faire sauter le plus rapidement possible ci qui se trouve autour du trou, sans doute de grandes plaques vont se détacher
mais il faut le faire, c'est un piège à humidité
Par Brico071
avatar - Brico071
Message(s) : 8
23/09/2010 à 18h24
23/09/2010 à 18h24
effectivement on ma conseillé de faire tomber tout ce qui "sonne creux" mettre du grillage cloué contre le pisé. Ensuite mettre de la chaux, refaire un ciment avec hydrofuge. Esperons que ce soit la bonne methode.. Merci
Par Brico071
avatar - Brico071
Message(s) : 8
23/09/2010 à 18h29
23/09/2010 à 18h29
désolé pour ces debuts mediocre avec les photos..
Par Brico071
avatar - Brico071
Message(s) : 8
23/09/2010 à 18h33
23/09/2010 à 18h33
Le reglage semble reussit.. enfin.!! vous pourrez mieux apprecier les fissures. merci
23/09/2010 à 18h58
23/09/2010 à 18h58
je confirme ce que je disais précédemment,
il faut faire tomber tout ce qui ne tient plus et revenir nous voir avec une nouvelle photo afin que l'on vous dise quoi faire
Par Brico071
avatar - Brico071
Message(s) : 8
23/09/2010 à 21h58
23/09/2010 à 21h58
Oui tout a fait c'est ce que je vais faire dés ce WE.. je prends la photos a l'issu. Un grand MERCI pour vos conseil !!
24/09/2010 à 05h38
24/09/2010 à 05h38
ne soyez pas surpris de ce qui risque de se détacher
tout ce qui sonne creux doit partir
faites des essais en tapotant légèrement tout autour des fissures pour en évaluer l'étendue.
après séchage, il faudra tout recrépir
si la surface est trop grande, remettre ce travail à la bonne saison l'an prochain, car la période n'est plus favorable au séchage en profondeur de grande surface
bien que cela puisse se tenter, si on a quelques jours de beau temps consécutif
dans ce cas, colmater du mieux possible les fissures avec un joint de mastic maçonnerie pour une protection jusque l'a ce que vous entamiez le travail
Visiteurs non identifiés : 33
