Craquelures sur enduit à la chaux
avatar - Le matellois
Message(s) : 47
06/09/2017 à 12h03
06/09/2017 à 12h03
sur la première et la deuxième couches d'enduit à la chaux, je constate quelques craquelures.
Elles ne m'inquiètent pas plus que ça mais j'aimerais comprendre pourquoi elles se forment et si il y a quelque chose que je ne fais pas comme il faut.
Est-ce parce que l'enduit est trop liquide ?
Avec des endroits où la couche est plus épaisse (pour récupérer des creux du support) ?
Un support insuffisamment humide ?
Parce que ça sèche trop vite ?
Autre chose ?
Mon gobetis : 1 vol de sable 0/4 + 1 vol de chaux hydrolique naturelle
2e couche : 2 vol de sable 0/2 + 1 vol de chaux hydrolique naturelle
Merci de vos lumières.
Bernard
06/09/2017 à 18h32
06/09/2017 à 18h32
Coucou
Soit cela sèche trop vite (température ambiante ou courant d'air) le fond doit être bien humide , au besoin on peu ralentir la prise ne pulvérisant de l'eau
Ou alors vous ne travaillez pas assez l'enduit dans tout les sens pour serrer l'enduit avant le lissage final
Message(s) : 47
09/09/2017 à 18h01
09/09/2017 à 18h01
Merci de ta réponse.
Il y a probablement un problème de vitesse de séchage : il fait chaud et il y a beaucoup de courants d'air et de vent. Je mouille bien le support et je redonne un petit coup de flotte pendant les 3-4 premiers jours de séchage. De ce côté là la météo va régler la question.
Mais je pense qu'il y a autre chose si je prends en compte mes essais et observations de ces derniers jours.
J'ai du mal à bien gérer l'humidité du mélange lorsque je le fais à la bétonnière ; si je gâche dans la brouette, je maitrise beaucoup mieux. Si bien qu'à la bétonnière c'est systématiquement un poil plus liquide que dans la brouette. Et c'est alors que je constate ces craquelures.
Une solution serait de mesurer l'eau ajoutée plutôt que de le faire à l'oeil. Car je me vois mal renoncer à la bétonnière.
Quelqu'un a-t-il des observations comparables ou une autre idée ?
Bernard
10/09/2017 à 07h27
10/09/2017 à 07h27
c'est aussi possible, mais si le mélange est jugé trop liquide, rien 'empêche de rajouter un peu de sable et de liant
un adjuvant type compactuma ou sikalatex ajouté au mélange améliore la plasticité du mortier et réduit aussi la quantité d'eau
je n'éliminerai pas le manque de travail pour bien serrer l'enduit après application, le retrait en cours de séchage doit être pris en compte
il faut appliquer l'enduit en montant et une fois plaqué contre le mur, il faut le serrer en travaillant de gauche a droite
et vice versa, puis serrer en descendant
passer à la portion suivante,puis revenir (une fois que l'eau est tirée sur la partie d'avant pour bien égaliser en allant vers le bas
Message(s) : 47
12/09/2017 à 09h54
12/09/2017 à 09h54
Merci à toi.
Je vais tenir compte de tes conseils.
Bonne journée
Message(s) : 47
15/09/2017 à 11h13
15/09/2017 à 11h13
Pour clore cette discussion voici un document que j'ai trouvé, qui répond à ma question et qui pourra servir à d'autres.
Bonne journée à tous.
Documents joints :
16/09/2017 à 07h03
16/09/2017 à 07h03
merçi pour ces compléments d'informations
Visiteurs non identifiés : 15
