creation d’un sol sur solives pour pour poser du carrelage
Par patdali
avatar - patdali
Message(s) : 8
28/11/2012 à 12h09
28/11/2012 à 12h09
bonjour, mon chantier pour ma future salle de bain :actuellement j 'enleve le vieux plancher ,je me retrouve avec des solives photo ci joint ma question , que dois je mettre sur les solives pour pouvoir poser du carrelage , puis mettre une baignoire deux vasques et un wc ? sachant que la grandeur reele de la salle de bain ne fait que1,90 longueur 2.60 largeur ( puisque j'ai une poutre au milleu trop basse pour utiliser le reste de la surface pour installer mes éléments. comment calculer la charge , et comment réaliser les travaux dans les regles; merci d'avance pour vos conseils
28/11/2012 à 12h29
28/11/2012 à 12h29
quelques questions
qu'est ce que l'on voit en dessous
quelles sont les hauteurs et épaisseurs des chevrons
où se trouve les évacuations d'eau usées et de wc
Par patdali
avatar - patdali
Message(s) : 8
28/11/2012 à 14h15
28/11/2012 à 14h15
bonjour, dessous on voit les briques du plafond du 1er étage , les poutre font 6.5 x17.5 les evacutions je pensais les faire passer entre les deux etages il y avait déja une salle de bain mais en tres mauvais etat donc j'ai l'évacuation des sanitaires wc en tout cas pour la douche je vais traverser le sol et plafond pour les faire passer sachant que ma deuxieme salle de bain va se trouver juste dessous
28/11/2012 à 14h22
28/11/2012 à 14h22
avec des poutres de cette dimension vous ne craignez rien pour la charge permanente (si elles sont en bon état)
moi, après avoir préparé les les évacuations, je remettrais un plancher en teck prendre une bonne épaisseur (éventuellement mettre un isolant entre les briques et le plancher)
le teck est assez cher mais c'est ce que l'on utilise sur le pont des bateau de plaisance
c'est le seul bois qui convienne pour cet usage en milieu humide
bien traité, il donne des tons très chaud dans une pièce
Par patdali
avatar - patdali
Message(s) : 8
28/11/2012 à 16h43
28/11/2012 à 16h43
vous parlez de mettre un plancher en teck comme pour les terrasses? au niveau de l'étanchéité au sol quand mes enfants prennent leur douche ça risque rien ?et je peux trouver ces matériaux ou?
Message(s) : 18384
28/11/2012 à 16h54
28/11/2012 à 16h54
vous trouverez ses produits chez des marchands de parquet ,rien a voir avec le style terrasse
j obterai avant le parquet pour la mise en place d un 1 er support en OSB et apres je collerai des lames de parquet en teck ,mais si vous avez des enfants qui barbottes et éclabousses ,ce n est peut etre pas le meilleur produit
vous pouvez bien sur mettre du carrelage ,nous avons répondu dernierement pour une demande similaire
il faut mettre une résine d accrochage sur OSB ,ensuite acheter de la colle carrelage spéciale dans laquelle on ajoute du latex pour le rendre plus souple et pareil pour les joints
Par patdali
avatar - patdali
Message(s) : 8
28/11/2012 à 17h05
28/11/2012 à 17h05
je pensais à la derniere solution peut etre plus adapté à mes quatre garçons !! en budget les deux se valent non? apres avoir poser l'osb que je rend etanche je peux poser mon carrelage direct avec une colle avec du latex j'ai une autre question mon ecart entre les poutres peut me poser probleme pour le bouvetage des dalle en osb?
28/11/2012 à 18h37
28/11/2012 à 18h37
moi je ne parlais pas d'un plancher en teck, mais de planches en teck languettés et bouvetés tel un vrai plancher (pas besoin d'osb ni rien d'autre en dessous)
cela résiste très bien à l'eau, puisque comme déjà dit c'est ce qu'on utilise pour les ponts de yachts ou autres bateaux de plaisance
voir
ou ici
sur la durée de vie, c'est plus simple et au final moins cher (l'investissement de départ est plus élevé)
mes enfants n'ont jamais transformés la salle de bain en piscine Mouais... Non Non
Message(s) : 18384
28/11/2012 à 20h14
28/11/2012 à 20h14
pour le bouvetage des plaques OSB ,c est a vous de prendre les dispositions pour que les raccords tombent sur une poutre ,il existe 2 dimensions de fabrication usine
pour KRISKE , pas besoin de voir ici ,je sais ce que c est et j en ai poser chez des clients et chez mon fils ,justement dans les pièces d eau (ATTENTION PHOTO NON CONTRACTUELLE ) et je suis pratiquement sur qu il sont tous collés
maintenant si ce n est pas du plancher en 20m:m d ep mais de lame de parquet de plus faible ep ,alors la je ne suis pas partant sauf avec une pose collée sur OSB
quand on a des enfants 4 en l occurance qui éclabousse ,barbotte ,je ne sais pas si c est le produit idéal
chaud et décoratif j en convient
Par patdali
avatar - patdali
Message(s) : 8
29/11/2012 à 09h18
29/11/2012 à 09h18
bonjour merci pour vos réponses j'ai comparé les prix et vu mon budget , je vais opter pour l'osb et carrelage ,il me faut de l'osb 3 ou 4 hydrofuge mais q épaisseur? de plus je dois isoler les murs donc je pose mon osb( j'oublie pas les évacutions !!) je pose mes rails et mon isolant et mon placo vert et la je peux poser mon carrelage au sol et au mur ? y a t'il des trus à savoir que je ne dois surtout pas oublié pour la construction de ma salle de bain ?
Par patdali
avatar - patdali
Message(s) : 8
29/11/2012 à 09h25
29/11/2012 à 09h25
ah oui j'avais penser à un revetement pvc mais j'ai peur qu'il ai de la condensation entre l'osb et le revetement et que ça finisse par abimer l'osb ! qu'en pensez vous ?
29/11/2012 à 09h27
29/11/2012 à 09h27
dans ce cas l'osb 4 est tout indiqué + une couche d'accroche
de même qu'un ciment colle hydrofuge et un joint hydrofuge
le top serait un joint en résine polyester deux composants (cher et difficile à mettre) mais donne un résultat TOP à tout points de vue
l'épaisseur dépend de l'espacement des solives et de ce que vous trouverez chez votre grossiste
je vous signale a toute fin utile qu'il existe des panneaux wedi ou similaire en assez fine épaisseur qui pourrait avantageusement venir se poser sur l'osb, ce qui permet une certaine isolation, l'absence de couche d'accroche la pose d'un osb un peu plus mince et qui est spécialement prévu pour être carrelé (et qui résiste à l'humidité au cas où)
tant qu'a faire autant mettre toutes les chances de son côté, on ne refait pas une salle de bain tous les 5 ans
Par patdali
avatar - patdali
Message(s) : 8
29/11/2012 à 09h53
29/11/2012 à 09h53
à oui panneaux d'agencement rigide 10mm d'épaisseur , je les colle avec quoi , ou je les visse ?
29/11/2012 à 10h00
29/11/2012 à 10h00
c'est une bonne colle votre question ?
habituellement pour les cas les plus difficile j'utilise du sikaflex fc11 un mastic colle polyuréthane, cela devrait convenir dans votre cas
il me semble avoir lu qu'il existait une colle spéciale pour mettre entre les bords francs pour coller les panneaux ensemble
ici en parcourant les pages on trouve une colle
Par patdali
avatar - patdali
Message(s) : 8
29/11/2012 à 10h20
29/11/2012 à 10h20
merci pour vos réponses je vais finir d'enlever mon plancher et attaquer l'osb d'ici ce we ; je reviendrai vers vous si j'ai des questions au cours de mon chantier bonne journée et encore merci à tous
Visiteurs non identifiés : 19
