Creuser sous-sol pour augmenter hauteur sous plafond puis mettre une dalle
Par tiguse
avatar - tiguse
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
26/07/2015 à 15h20
26/07/2015 à 15h20
Bonjour, j'achète une maison avec sous-sol total d'environ 80m² divisé en 3 parties : garage, buanderie, chaufferie !
Je souhaite mettre une dalle béton pour la buanderie (1.89m de haut) et la chaufferie (1.92m de haut) !
La hauteur étant trop juste, peut-on me dire si je peux creuser d'environs 20cm et ensuite bien isoler et mettre une dalle !
Mon sol se constitue de terre et de roche, comment puis-je bien l'isoler et faire en sorte que l'humidité ne remonte ni par la dalle, ni par les murs !
Merci à tous Sourire
26/07/2015 à 15h30
26/07/2015 à 15h30
il faut connaître la profondeur des fondations d'abord
on ne peut pas creuser plus bas que celles ci au risque de faire bouger le bâtiment
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/07/2015 à 19h46
26/07/2015 à 19h46
salut comme écrit plus haut tu fait un trou le long du mur et tu seras fixée mais a vue de nez cela est tout a fait réalisable car les fondation dune maison au au moins 20 cm de profond sinon tu laisse une bande de terre le long des mur et zout au boulot
Visiteurs non identifiés : 1195
