Dalle béton poreuse ?!
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
01/11/2020 à 09h11
01/11/2020 à 09h11
Bonjour à tous
Ma véranda vient d'être posée et à chaque pluie, de l'eau s'infiltre à l'intérieur par la dalle (capillarité)
Comment puis étanchéifier mon mur et ma dalle pour éviter l'eau de rentrer .
A noter qu'il y a une semelle de 5 cm en béton sous la baie vitrée. J'ai l'impression que l'eau s'infiltre entre la semelle et la dalle.
Quel produit utiliser ?
Pascal
Message(s) : 18401
01/11/2020 à 09h18
01/11/2020 à 09h18
bonjour 5 cm ce n est pas une dalle ,mais une chape ,une dalle béton doit faire 12 a 15 cm d épaisseur ,le problème vient peut etre du dessous des menuiseries non étanché ,je ne vois pas d autres solution que d enlever une partie bois de la terrasse pour voir le problème ,quel que soit le produit ,il n y a rien contre ce problème ,l humidité est le mal et ne peut etre résolu avec des produits
d ailleurs je remarque au passage que l humidité remonte dans les parpaings
donc travail mal fait ,;non conforme
Par Elisa35
avatar - Elisa35
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 22
01/11/2020 à 16h40
01/11/2020 à 16h40
Sans aucun doute , le poseur de la véranda aurait du ajouter une bavette pour couvrir la partie extérieure de l'arase d'appui de la baie vitrée , retombée descendant plus bas que la liaison bas de l'arase dalle intérieure .
Il doit normalement être a même d'apporter la modification , cette pièce existant a leur niveau .
Sinon a réaliser ou faire réaliser par un établissement faisant du pliage d'aluminium , ou faire en zinc , la liaison bavette bas de baie se traite avec un mastic élastomère couleur assortie
01/11/2020 à 18h02
01/11/2020 à 18h02
Je ne pense pas que la dalle soit poreuse, mais bel et bien un souci d'étanchéité de la baie vitrée, soit sous la semelle, soit sous le rail.
Pour moi, une dépose s'impose pour reprendre proprement.
Cdlt
Message(s) : 18401
01/11/2020 à 19h30
01/11/2020 à 19h30
ce que je vois sur ta dernière photo ,ce n est pas le produit adapté pour faire de l étanchéité ,ce produit que tu as mis et je pense que tu le sais ,sert a mettre en coupe pluie sous des bardages bois
déja pas bon
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
01/11/2020 à 20h16
01/11/2020 à 20h16
Vu de l'extérieur...
On voit bien la baie posée sur cette arase d'appui en béton de 5cm de haut
Faut il vraiment une bavette en alu ?
Chez Gédimat ils me proposent soit du mortier hydrofuge (Parexlanko 588) ou un produit Acrylique Imperméable (Sikafloor spécial balcon). J'ai vu aussi le goudron que l'on met sur les soubassements.
Message(s) : 18401
02/11/2020 à 07h49
02/11/2020 à 07h49
bonjour c est bien de mettre des photos ,mais il nous serait agréable que tu répondes a nos questions ,comme nous nous le faisons ,perso ,je mettrai du goudron
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
02/11/2020 à 10h40
02/11/2020 à 10h40
 les 5 cm ne sont ni une dalle ou une chape mais juste une arase.
aucune solution, quel que soit le produit ?
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
02/11/2020 à 10h40
02/11/2020 à 10h40
déja pas bon
 la dernière photo n'est pas de moi .
Message(s) : 18401
02/11/2020 à 12h13
02/11/2020 à 12h13
RE
pourquoi mettre une photo qui n est pas la réalité du chantier ,on répond n importe quoi et c est pas le BUT
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
02/11/2020 à 17h44
02/11/2020 à 17h44
takafer a écrit :
RE
 CE n'est pas moi qui à mis cette photo !!!
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
02/11/2020 à 17h45
02/11/2020 à 17h45
Visiteurs non identifiés : 12
