[Résolu] Partir bien perpendiculairement a un mur
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
16/08/2011 à 20h13
16/08/2011 à 20h13
Bonsoir à tous,
je voudrais connaitre une méthode ou un outil permettant d'aligner une série de parpaings bien perpendiculairement a un mur.
Je compte niveler des rangées de parpaings pour soutenir des lambourdes de terrasse en bois. Mais je voudrais être sur d'être bien perpendiculaire au mur avant d'attaquer avec la pelle et la pioche
Merci d'avance !
16/08/2011 à 21h04
16/08/2011 à 21h04
il faut utiliser la règle de 3,4,5
en partant du mur existant tracer une ligne de 3m
puis une autre de 4m à peu près d'équerre
les deux extrémités de ces lignes doivent être distantes de 5m
écarter ou serrer la ligne de 4m pour y arriver
ainsi vous avez un équerre parfaite
(vous pouvez utiliser des multiples ou sous multiples)
Message(s) : 9568
16/08/2011 à 22h50
16/08/2011 à 22h50
Salut Max,
Un petit dessin valant un long discours voici la représentation du théorème de Pythagore (un ancien copain de classe.. Rigole) :
Soit en utilisant les valeurs de Kriske :
(3x3) + (4x4) = (5x5)
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
17/08/2011 à 13h37
17/08/2011 à 13h37
Merci beaucoup !
Y'a plus qu'a !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/08/2011 à 13h43
17/08/2011 à 13h43
On voit que la rentrée des classes est en vue Kriske et Brico30 !! Bravo pour ces souvenirs rafraîchissants !!
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 418
