diminuer épaisseur d’un mur
Par jcmdu76
avatar - jcmdu76
19/04/2017 à 15h47
19/04/2017 à 15h47
Bonjour, J'ai un soucis très bete... J'ai ouvert un mur porteur en parpaing. J'ai mis un linteau et coffré les parpaing du mur pour que le coté soit bien lisse et regulier. En décoffrant je vient de réaliser que je me suis betement tromper dans les cotes . J'ai oublier de compter l'épaisseur d'une planche... Du coup mon ouverture de 2m40 fait que 2m38... En résumé je doit soit casser un des murs lissé et recommencer soit trouver une solution pour enlever proprement ces 2 cm de trop... J'ai au moins 10 cm d'épaisseur de ciment sous mon coffrage. donc la solution de l'enlèvement de matière me tente. Y as -t-il une technique pour "poncer" ou "raboter" un mur en ciment afin de diminuer son épaisseur de 2 cm? Merci d'avance aux experts!
Message(s) : 17348
19/04/2017 à 16h59
19/04/2017 à 16h59
ormis prendre un disque a tronçconner le béton je ne vois rien d autre
Membre(s) : victor.g
Visiteurs non identifiés : 127
