épaisseur de la colle MAP.
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
07/11/2021 à 14h10
07/11/2021 à 14h10
j ai posé une plaque de ba13 sur rail et montant d un coté .
sur le mur en face je dois coller une autre plaque de ba13 sur le mur existant.
sans compter l épaisseur de la plaque non encore posée j ai une distance de 123 cm.
je désire poser entre ces plaques un receveur de douche de 120cm de long.
ce  qui ferait 120cm - 1.3cm (ba13) =1.7cm d épaisseur de colle map..
cela vous parait t il faisable.?
MERCI
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
07/11/2021 à 14h36
07/11/2021 à 14h36
pour moi, oui en réglant tes plots avec un Map un peu plus crémeux pour en faciliter l'écrasement .
sinon selon possibilités , une Fourrure à placo
Le + Bo F
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
07/11/2021 à 14h39
07/11/2021 à 14h39
ah oui exact la fourrure est une idée .elle fait 1.8cm apparemment
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
07/11/2021 à 22h18
07/11/2021 à 22h18
La fourrure c'est bien mais pensez tout de même à vous garder un peu de marge entre murs car un receveur de 120cm à installer dans un espace de 120cm ça va être galère. Techniquement il vous faudrait un jeu d'environ 5 à 10mm en tout. Avec le MAP à faire "crémeux" comme l'a dit le+bo, vous pourrez réduire l'épaisseur des plots au mieux pour garder ce petit jeu facilitant la pose du receveur.
Si vous l'avez déjà, mesurez la longueur exacte du receveur pour ne pas avoir de surprise.
Ensuite, application d'un SEL (système d'étanchéité liquide) ou d'un SPEC (système de protection à l'eau sous carrelage), pose du receveur, joint silicone sanitaire entre mur et receveur, pose du carrelage mural en gardant un espace entre carrelage et receveur d'environ 5mm, joint carrelage sauf contre le receveur, puis pour finir un joint silicone sanitaire entre carrelage et receveur.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 55
