Enduit de façade sur ....enduit de façade
Par Bu91
avatar - Bu91
Message(s) : 7
25/03/2022 à 19h03
25/03/2022 à 19h03
J'ai un petit muret (4,00 sur 0,7 mètre) en parpaing revêtu d'un enduit de façade. L'enduit de façade commence à fatiguer et il y a des endroits où des petits morceaux se détachent. Est-ce que je peux remettre une couche d'enduit sur celle existante ; si oui est-ce que je dois respecter l'épaisseur qu'on retrouve couramment (commencer à 15 mm pour que ca finisse à 10 mm). Y-a-t-il des enduits exprès pour cela ou est-ce que n'importe quel enduit peut faire l'affaire.
Merci de vos conseils.
Bruno
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
25/03/2022 à 20h49
25/03/2022 à 20h49
si l'enduit se decolle a plusieurs endroits ,il se peut aussi que sa cloque ailleur et que sa finisse par se decoller aussi ,donc a ta place ,je prend mon temps,j'enleve tout a la spatule rigide,burin large ou burineur,le parpaing a nu,tu passe le nettoyeur h/pression ,laisse secher ,bouche les trous au ciment,passe une sous-couche (comme pour la peinture)apres sechage,tu peut mettre ton enduit(weber par exemple,plus cher mais de bonne qualite)tu commence par 1 ere couche fine ,puis couche epaisse de finition,(avec +d'epaisseue on voit moins les joints des parpaints.
Par Bu91
avatar - Bu91
Message(s) : 7
26/03/2022 à 06h58
26/03/2022 à 06h58
Sûr que ce que tu proposes c'est surement la meilleure façon, la plus propre,  mais elle demande un gros boulot.....🤔
J'étais parti sur l'idée de bien enlever les parties faibles de l'enduit en place et de mettre par dessus : si vous (le forum) avez des expériences, bonnes ou mauvaises, je suis preneur.
Cordialement / Bruno
Par Bu91
avatar - Bu91
Message(s) : 7
26/03/2022 à 07h18
26/03/2022 à 07h18
Je cherche un peu sur internet et je ne comprend pas trop ce qu'est un enduit et ce qu'est un crépi.......
Je lis parfois que on pose un crépi après un enduit .....et plus loin que l'enduit sert à la finition ??? Aussi je vois que avec le crépi on pourrait faire 1 m² avec 20 kg....et qu'avec l'enduit c'est 7,5 m² avec 15 kg.
Dans mon cas, si je veux recouvrir, je devrais mettre du crépi ou de l'enduit ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/03/2022 à 07h55
26/03/2022 à 07h55
 "l'enduit " sert de protection et l'aissera  respirer la facade
part contre le  "crépi  "  et de sont coté  un matériaux  qui s'applique  aprés  l'enduit
Message(s) : 18401
26/03/2022 à 08h15
26/03/2022 à 08h15
bonjour je suis de l avis de rando ,lorsque l on veut faire un travail ,on le fait propre et dans les règles ,pas a la va vite car le reste risque apres de tomber ,pas bonne solution
Visiteurs non identifiés : 13
