Enlever/abattre une cheminée dans salon
Par saian
avatar - saian
Bricoleuse
Message(s) : 56
07/01/2019 à 11h54
07/01/2019 à 11h54
ma fille vient d' emménager dans une maison et elle souhaiterait enlever une cheminée qui se trouve dans pièce salle à manger.
Cette maison est à 2 étages ( rez de chaussée + 1 étage) et la dite cheminée est au rez de chaussée. elle est posée contre 2 murs dont la grosse partie sur le mur d' un couloir.
On ne sait pas si cette cheminée a été installée en même temps que la construction de la maison ou après.
Le conduit passe dans une chambre puis dans grenier.
Quelles précautions doit-on prendre pour abattre cette cheminée , sachant que nous ne sommes pas bricoleur
et quels risque encourons-nous si on "casse" comme ça ?
Message(s) : 18356
07/01/2019 à 16h06
07/01/2019 à 16h06
comme il a été dit a plusieurs reprises sur le site ,une cheminée ,ou du moins les boisseaux en terre cuite sont poser dans un chevetre en béton qui est situé dans la dalle elle meme
le fait de casser la cheminée au RDC ,ainsi que les boisseaux n entraineront pas la chute de l ensemble
il faut d abord commencer au ras du plafond et descendre vers la cheminée ,en suite il faudra refermer le plafond ,enduire repeindre etc...
Par saian
avatar - saian
Bricoleuse
Message(s) : 56
07/01/2019 à 18h34
07/01/2019 à 18h34
bonsoir takafer et merci
j' ai lu ici , et là ou je ne connais rien, c' est quand je lis qu' il faut mettre un linteau par exemple ( je ne sais ce que c' est et à quoi cela sert)
Je pensais que plusieurs coups de masse allaient le faire, mais j'ai lu aussi de prendre un percolateur ?
Je suis très novice en la matière
Ok pour boucher le trou dans le plafond et celui du toit doit être bouché aussi ?
Message(s) : 18356
07/01/2019 à 20h58
07/01/2019 à 20h58
un linteau ne sert a rien dans ce cas et je ne vois pas ce qu il vient faire
de toute façon ,lorsque l on démoli quelque chose ,on y va en douceur et pas a coup de masse ,ça c est sur
un perforateur ou une massette et un burin ,sont les bons outils
pourquoi tu me parles de fermer le toit ,tu abats tout ou simplement le RDC
NB un percolateur c est bien aussi pour ce mettre en forme et prendre un bon café bien tassé Explose de rire
Par saian
avatar - saian
Bricoleuse
Message(s) : 56
07/01/2019 à 21h21
07/01/2019 à 21h21
Top ! pour le percolateur.. lol
On ne casse pas la maison, juste cette cheminée.. mais
ne faut il pas boucher au niveau du toit ?
Et le mur sur lequel elle repose, il va s écrouler ?
C est pas gagné tout cela ...
Message(s) : 18356
08/01/2019 à 07h27
08/01/2019 à 07h27
bon ,,,on va essayé de récapituler
tu ne veux enlever que la cheminée et le conduit qui mene uniquement au plafond de la salle a manger
si c est oui
alors tu fais comme j ai dit ,le conduit ne descendra pas plus bas
pour la cheminée ,tout dépend si il y a deja un chapeau de protection pluie ou pas
le mur ne va pas s écrouler quand tu abattras le mur ,elle est juste appuyée dessus ,a moins que tu y ailles a coup de masse ,comme tu en avais l intention Tututut !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/01/2019 à 00h43
09/01/2019 à 00h43
bonjour, Si c'était moi, à la place de cette cheminée, j'installerais un poêle. Par les temps qui courent, ce serait pas mal, c'est dommage de condamner cette cheminée, mais on peut faire un bouchage provisoire.
Message(s) : 18356
09/01/2019 à 11h36
09/01/2019 à 11h36
salut et bonne année
l idée est bonne ,mais tu as vu le style de l cheminée Explose de rire
Par saian
avatar - saian
Bricoleuse
Message(s) : 56
09/01/2019 à 14h13
09/01/2019 à 14h13
bricodi, pas dans leur projet pour un poêle,
takafer... affreuse et imposante cette cheminée Oui
Une fois enlevée, il y aura plus de place, c est certain.
Attendons des devis
09/01/2019 à 14h21
09/01/2019 à 14h21
Coucou
D'abord est ce que cette maison est à vous ou êtes vous locataire, dans ce cas cela devient difficile
A mon avis je trouve aussi préférable de supprimer une cheminée du toit si elle ne sert plus
Un linteau est un élément en béton généralement qui est soit coulé sur place, soit acheté préfabriqué, son but est de soutenir une maçonnerie au dessus d'une baie
Pour le reste suivre les conseils de Takafer
Par saian
avatar - saian
Bricoleuse
Message(s) : 56
09/01/2019 à 14h46
09/01/2019 à 14h46
Bonjour kriske et merci
Ok pour le linteau
Nous venons d acheter cette maison et sommes les 3emes propriétaires et peu de renseignements.
La cheminée était déjà installée quand le second proprio à acheté.
On voit du béton en bas et on pose qu elle a été posée sur le carrelage actuel que l on va changer aussi.
Si on casse doucement au burin , il va y avoir conduit de cheminée et on l enlève comment?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/01/2019 à 15h24
09/01/2019 à 15h24
bonjour, D'accord pour supprimer la cheminée qui n'est vraiment pas belle, mais dommage de supprimer le conduit.
Avec les dépenses de chauffage, il est courant que les gens pensent à un poêle. Si le conduit reste utilisable, même si provisoirement bouché, ça fait d'énormes économies.
Mais, chacun fait ce qu'il veut chez lui, bien entendu. Ce n'était qu'une suggestion.
09/01/2019 à 15h32
09/01/2019 à 15h32
Coucou
Des photos à l'étage, sous le toit et sur le toit SVP
Par saian
avatar - saian
Bricoleuse
Message(s) : 56
09/01/2019 à 17h06
09/01/2019 à 17h06
Bricodi
Bien d accord sur le fait qu elle soit moche
Quant au poêle, ce n est pas chez moi.. lol
Mais pourquoi pas faire en sorte des fous que...
Par saian
avatar - saian
Bricoleuse
Message(s) : 56
09/01/2019 à 17h08
09/01/2019 à 17h08
kriske a écrit :
Coucou
Je ne suis par sur place. Je demande aux jeunes de le faire.
Vous voulez photos de par où passe le conduit ? Jusque sur le toit ?
09/01/2019 à 17h48
09/01/2019 à 17h48
Coucou
A l'etage autour du passage de la cheminées
Au toit en dessous des tuiles et Au dessus des tuiles
Souvent la partie en dessous est déjà fragilisé sous l'action de la température, et Au dessus, bien souvent cela manque d'étanchéité et le tout risque de partir par grand vent
Si tout est en bon état, il faut laisser, l'avenir vous fera peut être installer un autre système de chauffage et ce qui est en place peut reservir avec un tubage par ex
Membre(s) : le+bo , erge
Visiteurs non identifiés : 57
