enterrer des pieds en acier
Par ojieur
avatar - ojieur
Message(s) : 23
21/08/2012 à 19h25
21/08/2012 à 19h25
je réalise en ce moment un abri avec ossature bois. Ayant lu qu'il ne valait mieux pas planter directement les poteaux, j'ai opté pour des pieds en acier galvanisé à enfoncer, que j'ai mis de moitié en terre, de moitié dans le béton.
Seulement, la base des pieds est quelques centimètres en dessous du niveau du sol.
Est-il possible de rattraper le niveau en enterrant en partie les pieds ? Je m'interroge, car il y a une ouverture dessous, et je me dis que c'est peut-être pour l'aération du poteau.
Ou, si je me décide à faire une chape de béton pour le sol de l'abri, cela pose-t-il problème d'avoir ces pieds en acier en partie pris dans le béton ?
Merci d'avance pour vos réponses et conseils, à bientôt
21/08/2012 à 20h45
21/08/2012 à 20h45
cela ne pose pas de problème que les pieds soient dans le béton
il faut faire un trou pour arriver à faire la galvanisation,
j'ai fais galvaniser des barrières et des cornadis, en voyant les trous j'ai demandé pourquoi et c'est la réponse que j'ai reçue
Par ojieur
avatar - ojieur
Message(s) : 23
22/08/2012 à 09h08
22/08/2012 à 09h08
Je ne sais pas si mon message n'était pas clair, ou s'il y a eu confusion sur les pieds. Je parle de pieds avec un pic de 60 cm, qu'on enfonce dans le sol, dans lesquels je viens placer mon poteau en bois. comme ici au milieu
Il n'est pas question de "faire galvaniser" quoi que ce soit.
Parlez-vous des pieds d'acier ou de bois ? Si vous parlez des pieds d'acier, voulez-vous dire que la partie dans laquelle je viens placer le poteau de bois peut être sous le niveau du sol ?
Merci pour votre message et les quelques précisions, je m'embrouille un peu.
22/08/2012 à 09h25
22/08/2012 à 09h25
vous avez mal interprété ma réponse
vous posiez une question à propos du trou qu'il y a au fond de la plaque, il sert tout à la fois pour permettre une bonne galvanisation de votre pied et ppour permettre l'écoulement de l'eau qui va ruisseler le long du poteau
si vous le noyé dans du béton cet écoulement ne pourra plus se faire dans ce cas mettre un joint silicone tout autour du poteau pour que l'eau n'entre plus dans le support
est ce plus clair ainsi ?
votre support est en acier, qui a été galvanisé pour éviter qu'il ne rouille
22/08/2012 à 10h25
22/08/2012 à 10h25
Sans vouloir te fâcher, ojieur, ce sont tes informations qui, personnellement, m'embrouillent.
Si tu pouvais nous poster une photo, ou deux croquis (un de la situation actuelle, et un de la situation future après la réalisation de la chape), ce serait plus évident.
@ suivre...
Par ojieur
avatar - ojieur
Message(s) : 23
23/08/2012 à 11h30
23/08/2012 à 11h30
ça me fâche pas du tout, je me doute que ce n'est pas évident de suivre.
j'avais été perturbé par l'expression "faire la galvanisation", mais le dernier message de kriske a tout résolu.
Je vais opter pour sceller davantage les pieds d'acier (sinon, 60 cm sous terre, ça me paraît peu pour un poteau de 2,40), et je passerai un joint de silicone sur le pourtour.
Merci de votre aide, la prochaine fois, j'enverrai une photo !
avatar - boitaboulon
Message(s) : 180
23/08/2012 à 15h29
23/08/2012 à 15h29
bonjour les trous que l'on pratique pour la galva a chaud
servent pour éviter une accumulation de gaz
dixit nord-galva
Par ojieur
avatar - ojieur
Message(s) : 23
23/08/2012 à 18h33
23/08/2012 à 18h33
donc ils sont "rebouchables" une fois la galvanisation réalisée, et que les pieds sont plantés ?
23/08/2012 à 19h18
23/08/2012 à 19h18
ils servent également à l'écoulement des eaux de ruissellement le long des poteaux pour éviter que la base de ceux ci pourrissent
c'est pourquoi dans votre cas j'ai suggéré de mettre un cordon de silicone a la jonction entre le bois et le carré galvanisé
Par ojieur
avatar - ojieur
Message(s) : 23
23/08/2012 à 20h14
23/08/2012 à 20h14
oui oui bien sûr, c'est ce que je vais faire.
En tout cas, merci pour vos conseils. L'abri est presque terminé déjà.
La prochaine fois, j'enverrai une photo !
Membre(s) : Eltyrano
Visiteurs non identifiés : 8179
