tu aurai du essayer avec du Talc
bonjour le sang se nettoie a l eau clair tout simplement ,mais maintenant que tu as mis de la javel ,ça peu etre plus ancré
le problème c est de savoir si c est un enduit gratté ,donc a base de chaux et tres fragile au brossage
attendre et voir dans le temps avec les intempéries ,soleil pluie
Salut ennuyant cette histoire ! , comme la dit freedany, le talc fonctionne parfaitement, met du talc sur la tache et attend que sa s'imprègne bien, puis tu frotte, si cela ne part pas, fait cette manipulation plusieurs fois. Si tu a pas du talc essaye avec de la farine. A plus
ma grand- mère m'avait parlé de l'aspirine (UPSA), je ne saurais vous en dire plus, mais elle utilisait celui- ci sous forme de cachets qu'elle laissait fondre dans un peu d'eau froide et elle tamponnait avec, mais c'était sur des draps, mais bon essayez vous verrez bien.
cordialement
Et le "Décap'four ?
Merci quand même !
bien que la formule du sang risque d'être modifiée, je ferai la chose suivante
préparer une solution avec des enzymes (genre Biotex)
appliquer avec une éponge et mettre quelque chose contre pour maintenir l'éponge en place
sans succès, essayer l'eau oxygénée
Visiteurs non identifiés : 18
