Faire un allée en gravier
avatar - Phoenix1001
05/01/2014 à 16h23
05/01/2014 à 16h23
Bonjour, nous projetons de faire une allée en graviers dans les semaines à venir, mais malgré les informations récoltées sur google, on a du mal à savoir comment s'y prendre. Cette allée sera amenée à supporter le poids des voitures (rarement) et de passages réguliers. Certains sites conseillent de creuser à une profondeur de 40 centimètres et de mettre plusieurs couches de graviers de tailles différentes, et de tasser à chaque couche. Il faut de plus rajouter un géotextile sous la première couche de gravier. D'autres sites disent qu'il suffit de 7 à 15 cm de profondeur de gravier, et de terminer par de la poudre de ciment et attendre qu'il pleuve pour que le tout soit fixé. Après calcul, nous aurions 90m2 d'allée à recouvrir, sur un sol de terre très tassé. Merci d'avance pour vos réponses.
05/01/2014 à 17h13
05/01/2014 à 17h13
coucou ^pour du durable, je garderais cette formule
le géotextile dans le fond
pour le gravier vous demandez à la carrière ou au marchand de granulat
il faut effectivement procéder par plusieurs couches de granulométrie différente
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/01/2014 à 18h36
05/01/2014 à 18h36
salut: quant j'ai fait les allées chez moi en plus du géotextile : j'ai mis des nids d'abeilles : après j'ai balancer le gravier :
05/01/2014 à 18h40
05/01/2014 à 18h40
Merci pour vos réponses rapides. Donc du coup il me faut bien creuser mon allée d'une profondeur de 40 cm et mettre les bordures avant de balancer le gravier? Et du coup acheter des nids d'abeille permettrait donc d'avoir à moins creuser je suppose puisque le support permet de stabiliser le gravier... ?
05/01/2014 à 19h20
05/01/2014 à 19h20
oui, vous avez tout à fait raison, on peut aussi envisager de ne mettre les nids d'abeilles à l'endroit de la bande de roulage
maintenant reste à voir le coût final de l'opération
vous pouvez aussi noyer de treillis à béton dans la masse de gravier
Visiteurs non identifiés : 18
