je suis en train d'aménager un local au rez de chaussé d'un immeuble vieux d'une centaine d'année.
En enlevant le revêtement actuel, un parquet pvc collé sur une dalle béton, je me suis rendu compte qu'il y avait des remontés d'humidité sous le parquet. Pas des flaques, mais des gouttes...
Il faut savoir aussi que dans le hall d'entrée, lorsque le temps est "marin" (j'habite dans le sud, vers Béziers) le carrelage de l'escalier est très humide (mais pas le sol... ou du moins c'est beaucoup moins flagrant)
Pour revenir au sol de mon local, je voulais faire un ragréage et poser un carrelage, mais en constatant l'humidité je ne sais pas ce qu'il faut faire. Si je pose un revêtement étanche, style résine époxy, cela empechera l'humidité de remonter au sol, mais j'ai peur que du coup elle remonte par les murs... bref le problème sera juste déplacé... Du coup, que me conseillez vous ?
Faire tout de même une étanchéité, faire mon ragréage et mon carrelage comme prévue et refaire mes joints tous les 10 ans si ils "pêtent" à cause de l'humidité... autre chose...
L'immeuble est vieux, il est encastré entre d'autres immeubles qui ont également le même problème (probablement une source qui passe dessous)
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Bsr,
Avant tout, puisque tu as enlevé le pvc il faut attendre voir si ça sèche.
C'est peut-être juste de la condensation.
Cdlt
bonjour le problème d un revetement sur une dalle qui n est pas aérer par en dessous ,le résultat est logique ,le sol va sécher et il sera possible de faire un ragréage et de poser un carrelage
mais au fait c est quoi un parquet en PVC ,pas tres claire comme définition😉
Visiteurs non identifiés : 15
