Isolation pour un sous sol
Par tnarol
avatar - tnarol
Message(s) : 36
29/03/2012 à 18h42
29/03/2012 à 18h42
Je souhaite isoler mon sous-sol (non enterré si par hasard c'est important à préciser) dont les murs sont actuellement nus (parpaing). Je ne veux pas perdre trop de place liée à l'épaisseur de l'isolant - je peux consacrer entre 5 et 10cm - donc j'ai regardé du côté des isolants minces qui me semblaient attractifs par leur encombrement réduit et leur mise en oeuvre qui semble assez aisée. Mais j'ai aussi lu des mises en garde sur leur étanchéité (source potentielle de problèmes d'humidité) et sur la faiblesse de leur résistance thermique au sens "conventionnel". Du coup je ne sais plus trop quoi penser. Pouvez-vous me conseiller un moyen d'isoler à la fois sûr vis à vis des soucis d'humidité, durable et efficace au regard de l'épaisseur consacrée ?
29/03/2012 à 19h30
29/03/2012 à 19h30
les isolants minces = promesses non tenues
séduisant, utile comme complément d'isolation, comme isolant seul ce n'est pas souhaitable
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/03/2012 à 23h09
29/03/2012 à 23h09
Bonjour : Pour un sous sol, surtout s'il n'est pas habité, et si vous êtes dans une région plutôt tempérée, vous n'avez pas besoin de perdre beaucoup de place, même avec les isolants traditionnel.
Faites quand même attention que votre mur n'ait pas d'humidité surtout sans le bas au dessus de fondations, car il ne faut pas enfermer l'humidité sinon elle ressort.
Par tnarol
avatar - tnarol
Message(s) : 36
30/03/2012 à 07h22
30/03/2012 à 07h22
Merci,
Donc si je n'utilise pas d'isolant mince que puis-je prendre comme matériaux "traditionnels" ? Placoplatre + polystyrène ?
30/03/2012 à 07h33
30/03/2012 à 07h33
oui cela semble la meilleure alternative dans les cas où ce local ne souffre d'aucune humidité
monté sur rail ou collé au map suivant votre convenance ou votre aptitude au travail
dans les deux cas, maintenir un espace au sol de +ou - 1-1,5cm
Par tnarol
avatar - tnarol
Message(s) : 36
30/03/2012 à 09h53
30/03/2012 à 09h53
D'accord, effectivement il n'y a pas de problème d'humidité actuellement.
La pièce va avoir une humidité assez élevée (séchage de linge, aquariums, terrariums, plantes...). Dois-je installer une pare vapeur en surface du placoplatre ?
à quoi sert l'espace à laisser au sol ?
30/03/2012 à 11h24
30/03/2012 à 11h24
dans ce cas il vaut mieux mettre des plaques prévues pour l'humidité (isolant séparé, laine de roche et pare vapeur vers l'intérieur + plaques montées sur rails et montants
l'espace sert a éviter tout contact éventuel avec de l'eau répandue sur le sol
prévoir une aération correcte de l'endroit vu le taux d'humidité annoncé + plus un minimum de chauffage sauf si les aquarium s et terrariums produisent de la chaleur, faut voir sur le terrain comment cela se passe
Par tnarol
avatar - tnarol
Message(s) : 36
30/03/2012 à 12h44
30/03/2012 à 12h44
Excellent point auquel je n'aurais pas pensé.
Vous auriez des exemples pour les plaques prévues pour l'humidité ?
30/03/2012 à 12h49
30/03/2012 à 12h49
les plaques de placos vertes sont prévues pour les locaux humides
Par tnarol
avatar - tnarol
Message(s) : 36
30/03/2012 à 14h49
30/03/2012 à 14h49
OK et j'ai une autre question :
Est-il utile ou au contraire contreproductif d'appliquer une couche de quelque chose (de la peinture, un film plastique ?) directement sur le mur en parpaing avant de monter les glissières métalliques où se pose la laine de roche ? En gros faut-il chercher à étanchéifier le mur ou au contraire le laisser tel quel pour qu'il respire ?
30/03/2012 à 15h01
30/03/2012 à 15h01
ma foi, c'est la première fois que cette question se pose, tout au moins à moi
je crois plutôt que ce serait contre productif, surtout si rien ne le justifie vraiment
par contre certains mettent un peinture hydrofuge sur les panneaux hydrofuges pour les protéger d'une éventuelle humidité avant de carreler une douche par exemple (moi je n'en vois pas vraiment la nécessité mais cela peut être une sage précaution
je ne l'ai pas fait, mais si on a créé un produit spécifique pour cet usage c'est sans doute suite à de mauvaises expériences passées et certains y ont trouvés un débouché commercial
Visiteurs non identifiés : 18
