Ne rigolez pas svp, je suis du genre ceinture et bretelles. Ma maison (Ile de france) est de 1956 avec sous sol total semi enteré. En regardant le plafond du sous sol, la dalle (du salon du coup) est constituée : - de poutres métalliques de 8 cm de large sur toute la longueur de la pièce. les poutres sont espacées de 65 cm. - a première vue il y a de la brique rouge (le problème c'est qu'il m'est difficile de voir comment c'est fait car il y a des plaques de polystyrène au plafond du sous-sol) En pj vous trouverez deux photo du plafond du sous sol si ça peut aider. Donc ma question est simple (et peut-être bête), en imaginant qu'au final l'aquarium fasse 900kg (ceinture et bretelles) est-ce que cette dalle va le supporter ? Merci beaucoup de vos réponses
JC
Un piler qui vienne (sous) la poutre métallique on est d'accord ?
) Alors voici mes trois nouvelles questions : - Finalement l'aquarium sera placé dans un coin de la pièce, en diagonale. Plus précisément dans un coin de la maison, donc coin constitué de deux murs extérieurs. De fait, il ne sera plus au milieu de la poutre mais au début, est-ce que ça arrange les choses ? - Ayant un sous-sol semi-enterré, un des deux murs constituant le coin a une fenêtre donnant dans le sou-sol, et cette fenêtre est proche de l'endroit ou se trouvera le coin arrière droit de l'aquarium. La resistance du mur est-elle amoindrit par cette fenêtre ? - Et enfin : le meuble supportant l'aquarium fait 0,45m*1m. Donc la masse de l'aquarium reposera sur le plancher sur une surfance de 0,45m2. Est-ce trop petit comme surface ? Et pour répondre aux questions de bricodi sur l'autre post : La structure de la dalle (enfin ce que je peux en voir) Quand on saute dans le salon avec mes deux filles r(180 kg (totalbonjour, quelques photos du plafond du sous sol qui montre l'ensemble de la dalle, une antre qui montre l'endroit dessous le coin qui supportera l'aquarium; et enfin l'aquarium et son meuble dans la pièce. Il faudrait voir aussi cette fameuse fenêtre. c'est quoi le sol , ? dalle béton ? plancher sur poutre bois ? vous parlez de poutre métallique...
)) ien ne bouge
Il y a des poutres métalliques de 7cm de large chacune (je ne connais pas la hauteur de celles-ci), espacées de 65cm. Voici la photo globale de la pièce au sous-sol :
La photo du plafond du coin du sous sol au dessus duquel se trouvera l'aquarium, on y voit clairement la fenêtre du sous-sol : (en rouge la place approximative de l'aquarium )
Une seconde photo du coin pour mieux voir la fenêtre du sous-sol :
Les hourdis sont en 'briques rouges. Ils sont difficiles à voir car tout le plafond est couvert de plaques en polystyrène. Cependant, j'ai pu en voir un petit bout qui confirme que c'est bien de la brique rouge. J'ai pu en prendre en photo au niveau de l'évacuation de la chaudière, il est peint en blanc.:
Si ce n'était pas peint ça ressemblerait à ça je pense(cette photo n'est pas de chez moi) :
... je fais un autre message pour pouvoir mettre plus de photos, du salon ce coup-ci
Voici la photo du coin de la pièce où je souhaite mettre l'aquarium (l'aquarium n'est pas en place, je peux si nécessaire le déplacer pour faire un photo position réelle): Je rappelle que l'aquarium sera en biais (coin arrière gauche vers le radiateur, coin arrière droit vers le mur de droite)
Voici les photos de l'aquarium (pas encore en place) : De face :
De profil :
Le meuble de l'aquarium repose au sol :- sur toute la longueur, devant et derrière, - sur la moitié des cotés. Je suis bien évidemment disposé à tenter de vous faire un croquis si nécessaire, ou tout autre chose qui vous permettrait de m'aider
Merci de vos réponses, du temps que vous prenez à me répondre et n'hésitez pas à me demander plus d'explication, c'est clair dans ma tête mais pas forcément clairement énoncé
Visiteurs non identifiés : 22
