Monter un oeil de boeuf dans un mur en brique
Par bastien60
avatar - bastien60
25/08/2013 à 13h04
25/08/2013 à 13h04
Bonjour, Je suis actuellement en train d'aménager une chambre pour mon bébé. Il s'agit d'une pièce située sous des combles côté pignon. J'aurais voulu installer un oeil de boeuf en double vitrage dans sa chambre pour donner un peu de clareté. Mes murs sont en briques rouges pleines, il s'agit d'une vieille maison. Comment dois-je m'y prendre pour faire une trou circulaire et surtout qui soit esthétique vu de dehors. J'ai peu de connaissance en maçonnerie mais je suis appliqué. Par avance merci
25/08/2013 à 14h54
25/08/2013 à 14h54
une petite photo serait de mise
je suppose que l'oeil de boeuf est un système applique
tracer un disque de la surface à creuser
refaire un trait à 3 cm environ à l'intérieur de ce cercle
percer une succession de trous à l'aide d'une longue mèche
au centre de ce cercle commencer par retirer les briques qui peuvent l'être
puis à l'aide du burin et de la massette casser les briques qui ont été forées et suivre ensuite la succession de trous pour obtenir le trou souhaité
élargir le trou au fur et à mesure des possibilités pour placer l'oeil de boeuf
mais il faudra prévoir un échafaudage pour entreprendre ce travail
Visiteurs non identifiés : 120
