Ouverture trémie escalier dans plancher poutrelle hourdis à la perpendiculaire
Par decuit
avatar - decuit
01/05/2017 à 10h56
01/05/2017 à 10h56
Bonjour, Je souhaiterai ouvrir une trémie pour faire passer un escalier de mon sous-sol à mon étage. La dalle est une dalle en poutrelle-hourdis en béton. Je ne connais pas son épaisseur. Elle repose sur les 2 murs de façades (espacés de 5m50). La trémie aura pour dimension 3m50 par 85cm. Elle va être à la perpendiculaire des poutrelles du plancher, ce qui veut dire qu'il va falloir en couper 6 sur 85cm de long (juste avant le 2ème mur de façade). Je vous mets des image pour comprendre plus facilement. A gauche l'actuel, à droit la prévision. En rouge les murs de façade (porteurs du plancher), en orange les 2 autres murs porteurs de la pièces, en vert la "future" IPN. La pièce du sous-sol dispose de 2 autres murs porteurs espacés de 4m, épaisseur 50cm. La hauteur sous plafond est de 2m (sous-sol). Je voudrais savoir comment faire pour soutenir les poutrelles et le plancher après la découpe ? J'avais pensé à mettre un IPN portant sur les 2 murs porteurs la perpendiculaire des poutrelles du plancher mais comment calculer sa taille ? savoir s'il faut mettre un pilier ? Bref je suis ouvert à toutes vos idées. Merci d'avance.
Documents joints :
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
01/05/2017 à 14h34
01/05/2017 à 14h34
Désolé pas d'images
Par decuit
avatar - decuit
01/05/2017 à 15h37
01/05/2017 à 15h37
voici le fichier
Documents joints :
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 47
