Placo sur plafond vouté
avatar - el suricate
Message(s) : 32
05/09/2009 à 19h04
05/09/2009 à 19h04
Je vais réaliser une pièce dans le sous sol de la maison or celui ci a le plafond vouté en espece de grosses briques rouges creuses posées sur des poutres ou des solives métalliques en forme de T à l'envers et celà me pose problème quant à la pose du plafond en placo. Quelle est la meilleure solution pour le fixer ? dans la brique via chevilles à expansion ? dois je resoliver en bois en me calant sous celles en acier ?
merci d'avance Sourire
"la critique est une chose bien commode on attaque avec un mot il faut des pages pour se défendre."
Message(s) : 32
08/09/2009 à 10h26
08/09/2009 à 10h26
erf personne aurait une idée alors ?
c'est embetant Triste
je pense que je vais directement soliver en bois au milieu de chaque voute pour gagner en hauteur... sauf si quelqu'un a une solution plus simple Sourire
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
08/09/2009 à 12h08
08/09/2009 à 12h08
Bonjour, pour fixer sur des poutrelles métalliques tu peux prendre des attaches STIL SM 8, ouvres le lien suivant et tu troiuveras ce que tu cherches.
http://www.placo.fr/bpb_fr/docfiles/2004_138.pdf
Message(s) : 32
08/09/2009 à 15h43
08/09/2009 à 15h43
ah ça m'a l'air parfait ça, merci bien Sourire
Visiteurs non identifiés : 52
