Placo utilisation fourrures à la place des montants M48 - page 2
avatar - TintinDu87
Message(s) : 10
05/12/2012 à 10h18
05/12/2012 à 10h18
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum, que je lis souvent pour ces précieux conseils de bricolage. Je suis propriétaire d'une maison de maître fin XIX, et je suis actuellement dans les travaux de rénovations. La maison possède un grand couloir d'entrée qui traverse la maison dans la largeur, avec un bel escalier sur un des côtés. Les murs de ce couloir sont composés : -du côté de l'escalier : brique, enduite de plâtre avec peinture très lisse dessus (surement peinture au plomb) -du côté maison : mur de refend, enduit de plâtre avec cette même peinture. Vu l'âge de la maison, le plâtre par endroit s'est décollé du mur (ça sonne creux quand on tapote dessus). J'ai le choix entre : -gratter tout le plâtre abimé et replâtré par dessus, mais j'ai peur que cette solution soit longue et pas forcément très esthétique -réalisé un doublage placo + rail : l'avantage c'est que je rattrape tous les défauts du mur. Cependant pour éviter de perdre trop de place côté escalier, j'ai entendu parler d'utiliser des fourrures à la place des montants M48. Vu le peu de sujets que j'ai vu sur le web, j'ai quelques question à vous poser : 1)Il faut visser les fourrures sur le mur, avec des cales en bois pour rattraper la planéité du mur si il fait un peu le ventre par exemple ? 2)Peut-on mettre une fourrure horizontale sur le mur pour remplacer le rail haut et bas ? 3)On met les fourrures sens creux sur le mur ? 4)Si on utilise des chevilles à frapper, le bord de vis ne risque -t-il pas de gêner la pose du Ba13 ? J'ai pensé à la pose collée au MAP, mais j'ai peur que ça se décolle avec le temps, (à moins que j'enlève tout le plâtre, même celui qui tient bien au mur...) Je prendrai des photos pour vous montrer tout ça. Merci
avatar - TintinDu87
Message(s) : 10
05/12/2012 à 18h28
05/12/2012 à 18h28
Merci à vous deux pour vos réponses, je vais essayer la méthode cheville à frapper qui me semble plus facile à mettre en œuvre. Ce chantier ne démarrant pas tout de suite (sûrement début année prochaine), je vous tiendrai au courant des résultats obtenus.
Visiteurs non identifiés : 53
