Plancher en bois pour débutant ;)
Par langevin
avatar - langevin
Message(s) : 44
26/06/2020 à 20h44
26/06/2020 à 20h44
suite à la rénovation de nos toilettes, je dois réaliser un nouveau plancher pour ces dernières.
L'espace fait 92,5 cm de profondeur pour 74,5 cm de côté.
Je pensais réaliser un pourtour de l'espace à l'aide de bastaings puis poser des poutres (avec le même bois) sur des sabots vissés sur les bastaings.
J'ai acheté des bastaings de 38x200 pour une longueur de 3m et des sabots de section 40mm.
Ma question se situe au niveau de la fixation des bastaings sur les murs existants. Comme on peut le deviner sur la photo (j'ai depuis supprimé les derniers restes de poutres et soutiens), les murs de côtés sont épais et pleins mais le mur du fond est réalisé en brique d'environ 5cm d'épaisseur et le mur opposé s'effrite.
Que me conseillez-vous pour la fixation des bastaings ? dans les murs pleins ? dans la brique ? est-ce une bonne idée de fixer des bastaings dans un mur si peu épais ? mais du coup, si je ne mets pas de bastaings au fond, comment le plancher va-t-il reposer au niveau du fond de la pièce ?
Quelle entraxe pour les poutres sur un tel plancher (<1m2) ?
Merci beaucoup.
Message(s) : 18401
27/06/2020 à 08h38
27/06/2020 à 08h38
bonjour je ne vois pas ou se situe le problème ,si tu fixes sur les cotés ,pourquoi vouloir fixé au fond ,l épaisseur du tuyau d évacuation fait 100 ou 120 ,il suffit de mettre un bastaing au ras et le reste dans le vide
12 cm ce n est rien ,de plus tu recouvres avec quoi
le vide fait quel hauteur
Par langevin
avatar - langevin
Message(s) : 44
27/06/2020 à 10h55
27/06/2020 à 10h55
Merci pour la réponse.
Le tuyau d'évacuation fait 100.
Au fond, il y aura un bâti Geberit. C'est pour ça que ça m'embête que ça ne repose pas un minimum au fond.
Au sol, je vais mettre des plaques de Fermacell pour sol.
Sous les toilettes, il y a un placard de 2,2m de hauteur environ.
Message(s) : 18401
27/06/2020 à 11h26
27/06/2020 à 11h26
RE
et bien ,il y a 2 solutions
la 1 ere étant de visser avec des tirefons un bout de bastaing sur le dernier pres du tuyau ,
la 2 eme ,mettre dans les angles et dans le placard un bastaing sur la hauteur pour tenir le tout dernier en place contre le mur
c est tout simple
Par langevin
avatar - langevin
Message(s) : 44
27/06/2020 à 11h44
27/06/2020 à 11h44
Le fait que ce soit de la brique peu épaisse sur le mur du fond n’empêche pas de fixer le bastaing avec un tirefond ?
Message(s) : 18401
27/06/2020 à 15h10
27/06/2020 à 15h10
je me suis mal exprimé ou tu n as pas compris
je n ai pas dit de mettre un tire fond sur la brique ,mais de l associer au dernier bastaing qui sera pres du tuyau
et il y a aussi la 2 eme solution
Par langevin
avatar - langevin
Message(s) : 44
27/06/2020 à 15h21
27/06/2020 à 15h21
Tu as raison, je ne comprends pas ta 1ere solution...
Désolé, suis un vrai bricoleur du dimanche...
Message(s) : 18401
28/06/2020 à 09h17
28/06/2020 à 09h17
et là c est bon
Visiteurs non identifiés : 15
