plot cuisine en rail et montant placo TRES URGENT !!!
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
16/09/2009 à 10h46
16/09/2009 à 10h46
Je vous explique , je dois monter un bati que je vais faire en placo (donc montant M48 et Rail R48) pour mon plot de la cuisine ou va se trouver mon lave vaisselle + meuble sous évier + meuble de 40 cm .
Je vais monter donc les montants a 56,5 de hauteur (hauteur donné des meubles 56cm ).
Ma question est vu que je ne peux pas fixer au placo mais rails hauts est ce qu'une fois le p.d.t poser dessus cela va tenir correctement .
Sinon voyez vous une méthode pour consolider l'ensemble , il faut penser que le p.d.t reposera tout de meme au mini sur meuble 40cm + meuble s.évier , car le lave vaisselle avec capot mesure 56,5 cm .
Merci de vos réponses rapides car je ne peux plus attendre de faire le plot car ma cuisine arrive dans 15 jours et il me reste plusieurs choses a faire .
Merci d'avance
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
16/09/2009 à 11h11
16/09/2009 à 11h11
le placo n'est qu'une finition elle ne portera rien, personnellement je n'utiliserais le raillage que pour réalisé la structure de plaquage.
je partirais sur un cellement de 4 poteaux en bois 15*15cms avec une semelle histoire d'être certain de la stabilité de l'ensemble.
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
16/09/2009 à 12h23
16/09/2009 à 12h23
Je vais mettre des rails hauts fixer au montant , si je visse le pdt sur les rails hauts vous pensez que cela ne suffirai pas pour maintenir l'ensemble vu que déja le pdt sera reposer sur deux meubles .
Visiteurs non identifiés : 54
