polyane sur osb
avatar - reblochon74
06/10/2009 à 20h01
06/10/2009 à 20h01
bonjour, j'ai acheté un appart dans une ancienne usine, et pour rattraper les 100mm de la chappe du couloir; j'ai mis au sol du styrodur puis de l'osb 3 plus. Je vais prochainement mettre du sol stratifié avec d'abord une sous couche phonique en fibre de peuplier (dalles de couleur verte). est il indispensable que je mette du polyane entre l'osb et la sous couche sachant que en dessous j'ai un garage non chauffé mais deja isolé par flocage? De plus le sol béton sur lequel j'ai mis le styrodur était le vrai plancher de l'usine où il y avait les machines, c'est a dire un sol béton de 25 cm environ... merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
07/10/2009 à 10h13
07/10/2009 à 10h13
ça ne sert a rien de désolidarisé ton osb et tes dalle d'isolant donc perso je metterais pas de polyane.
Message(s) : 18401
21/02/2010 à 10h08
21/02/2010 à 10h08
attention ,les DTU batiment oblige de mettre un polyane a remonter sur les murs ceci en cas de degats des eaux ,votre litige ne serait pas pris en compte
un parquetteur professionnel
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/02/2010 à 12h03
22/02/2010 à 12h03
le DTU ne dit pas que le polyane dois être sous la dalle est pas au dessus par hasard?
parcequ'un polyane sous un planché flottant pour moi c'est source de problème de condensation non?
23/02/2010 à 07h30
23/02/2010 à 07h30
Le polyane n'est obligatoire que si la pièce est au rez de chaussée sans vide-sanitaire (remontées d'humidité éventuelles si terre-plein)
Ce qui par contre est obligatoire pour les fabricants c'est la ....sous-couche.
Hors, le polyane n'a pas une fonction de sous-couche
23/02/2010 à 13h05
23/02/2010 à 13h05
merci pour les réponses...pour ce qui est de la sous couche y a pas de souci, j'ai acheté un sol strat avec ss couche intégré, je vais auss mettre de la ss couche en dalles de couleur verte (à mon avis qui marche bien mieux que celle intégrée) et enfin une ss couche en mousse 1er prix juste pour éviter les éventuelles remontées de poussières...
23/02/2010 à 14h10
23/02/2010 à 14h10
Attention!!! sous-couche + sous-couche + sous-couche = souplesse.
Hors!!! un parquet trop souple à tendance à........craquer
A voir!!!!
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 346
