Portée maximum contre-cloison de placo
Par JCV456
avatar - JCV456
08/11/2015 à 10h04
08/11/2015 à 10h04
Bonjour, Je souhaiterais faire des contre-cloisons en placo avec une armature en rails et montants de 48 doublés. J'ai trouvé les portées maximum pour les plafonds en placo selon les montants mais je n'ai pas trouvée cette information pour les cloisons, contre-cloisons. J'habite dans une vieille maison et la hauteur sous plafond atteint 3,30m. Est-ce que ça tiendra avec des montants de 48 doublés tous les 60cm? Ou dois-je réduire l'entraxe? De plus j'aurais besoin de vos conseils pour la fixation des rails au sol et au plafond: -Au sol, j'ai du vieux parquet épais de 3cm, j'utilise les chevilles à frapper standardisées pour le placo ou des vis suffiraient simplement? -Pour certains plafonds j'ai de la brique, j'utiliserai donc les chevilles à frapper mais certaines zones sont en placo. J'utilise des chevilles molly d'habitude pour fixer dans du placo mais là, j'ai du mal à voir comment les utiliser avec le rail. Je mets la cheville sur le placo et le rail par dessus? Car j'ai fait un essai, si je mets la cheville à travers le rail, elle ne peut pas s'enfoncer totalement. Dois-je utiliser autre chose que ces chevilles molly? Je vous remercie pour votre aide. JCV
Message(s) : 18406
08/11/2015 à 10h09
08/11/2015 à 10h09
pour répondre a tes questions ,il faut réduire l entraxe a 0.40 , pour la pose du rail dans le parquet ,tout simplement visser dans le bois ,pour le plafond placo ,cheville molly ,puis pose du rail et visser
comme tu as 3.30m et que tu auras du mal a dépasser 3.00m en les commandants ,je te conseille d acheter de la plaque a peindre avec les 4 bords biseautés
Par JCV456
avatar - JCV456
09/11/2015 à 09h24
09/11/2015 à 09h24
Ok, je te remercie. À L'étage, j'ai un plafond de 3m et je veux également isoler les murs, comme au RDC, est-ce que l'entraxe de 60cm suffit? Car, je ne peux monter que des plaques de 60 et non de 120 et je ne vois pas comment je pourrais poser avec un entraxe de 40.
Message(s) : 18406
09/11/2015 à 14h37
09/11/2015 à 14h37
il est évident que là ,tu n as pas le choix ,si cela devait bouger ,il serait bon de fixer sur les monter des renforts horizontaux pour avoir de la rigidité ,un seul par montant suffit pour la hauteur de 3.00 m
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 32
