je vais poser une verrière d'atelier sur un un mur dont l'ouverture est plus large de 2cm de chaque côtés environs. 2 pans de l'ouverture sont en carreaux de plâtre. le reste de l'encadrement est fait avec la poutre horizontale ( en bois) et verticale de mon mur.
Je comptais poser des cales sur la partie basse pour l'ajuster au milieu puis visser sur le cadre de la verrière en laissant l'espace avec le mur.
Une fois fixé, je voulais reboucher les espace vide avec du mortier colle ou plâtre ( à voir).
qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Coucou
Une petite photo ne serait pas superflue
je le pense aussi ,car perso ,j ai rien compris
il n y a pas a dire avec une photo ,on comprend tout
perso pour la partie basse horizontale ,je ne mettrai pas de cale mais m arrangerai pour mettre mon morceau de bois de niveau en le rabotant par exemple ,ensuite je rebouche tous les trous du carreau de platre avec du MAP et ensuite je pose ma verrière d artiste
Ok merci pour te réponse. mon « soucis », c’est que le cadre est un poil plus large que les dimensions de la verrière (env 1-2cm).
du coup je centre la verrière, je la visse au 4 coins et je rebouche les espaces au MAP ?
centré ça serait mieux ,maintenant rien ne l oblige ,car on ne verra pas les 2 cotés en meme temps ,je dirais que c est une affaire de gout ,et l esthétique n en souffrira pas ,donc a déterminer quand la verriere sera là
ok et pour combler les espaces ( env 1-2cm sur les côtés), je rempli au MAP ?
d'ailleurs, une fois les trous des carreaux rebouchés, je laisse sécher avent d'insérer les vis ou je les scellent ?
merci d'avance
bonjour dans mon post précédent,sous ta photo je parle du MAP ,mettre les chevilles apres séchage
Visiteurs non identifiés : 15
