problème d’étanchéité solin
avatar - charlotte84
Message(s) : 5
16/10/2017 à 16h16
16/10/2017 à 16h16
Bonjour, J'aurais besoin s'il vous plaît d'avis concernant l'étanchéité du toit de mon abri-bois. Cet abri a été construit par les anciens proprios, contre la façade sud-ouest de la maison. Plusieurs solins assurent l'étanchéité. Je viens de remarquer qu'en cas de forte pluie et vent, de l'eau s'infiltre entre les solins et la façade Je suis montée sur le toit, et j'ai constaté plusieurs choses : - le joint part en brioche (photo 1) - il y a une saignée dans laquelle les solins sont encastrés, mais à certains endroits le solin ne s'enfonce plus assez dans la saignée,les anciens proprios ont rajouté des fixations pour le maintenir (photos 2 et 3) mais cela ne suffit pas et le solin s'écarte légèrement du mur. Comment faire pour que le solin reste bien encastré dans la saignée ? Est ce qu'un mastic-colle suffirait à maintenir le solin dans son emplacement et en même temps assurer l'étanchéité ? Je ne sais pas si je peux régler le problème moi-même ou faire appel à un couvreur. Merci d'avance, Charlotte
Par ElNikos
avatar - ElNikos
Message(s) : 30
25/10/2017 à 19h03
25/10/2017 à 19h03
Bonjour Charlotte,
tout ca ma l'aire bien bouiné lol
1ere option tu peux re-sipter à la cheville a frapper t'as bande ( car le solin c'est du ciment Clin d\'oeil ) comment ça tu pourras enlever les pattes et refaire un joint silicone mais ce n'est pas top car il n'y pas de place pour faire le joint !
je prendrais la 2eme option, c'est a dire enlever la bande et ses pattes pour voir derriere, et de mettre a la place une bande trapco prévu à cet effet en la mettant de facon a pouvoir faire le joints sur l'enduit et non pas en dessous.
Apres a voir derriere si la bavette zinc mont assez haut si non il est possible de remettre un bandeau zinc fixé avec la trapco.
cette option est la plus sur et pas trop honnereuse pour quelque chose de conforme
et en silicone je te conseil le Den Brave silicone 70-70 il est top c'est celui que j'utilise au boulot par contre il ne fait que les joint et non pas colle Clin d\'oeil
j'espere t'aider bonne soirée et bon courage
Couvreur depuis 10 ans
26/10/2017 à 06h00
26/10/2017 à 06h00
Coucou
Dans l'immédiat, nettoyer à fond le joint existant
Puis refaire un beau joint avec du mastic collé sikaflex fc 11
Visiteurs non identifiés : 337
