Quantité de sable et ciment pour ma chappe
Par toto34
avatar - toto34
Message(s) : 15
05/03/2009 à 23h57
05/03/2009 à 23h57
Salut à tous,
Je voudrais faire une chappe en ciment, mais je ne sais pas du tout faire le calcul pour savoir combien de tonnes de sable je dois acheter, ainsi que le nombre de sacs de ciments qu'il me faudra.
C'est pour couvrir 16m².
Merci par avance de bien vouloir m'éclaircir!
toto
06/03/2009 à 01h08
06/03/2009 à 01h08
Sur quelle épaisseur cette chape ?
Amitiés
Marie
Par animo
avatar - animo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 43
06/03/2009 à 11h18
06/03/2009 à 11h18
CALCUL pour trouver QUANTITE de SABLE et de CIMENT
Surface x épaisseur en m (en général, 5 cm) = ........... m3
+ 20 % (tassement) = ......... m3
Et pour trouver la quantité nécessaire de SABLE en tonne :
........ (résultat) x 1,6 (densité du sable = 1 m3 de sable pèse 1,6 tonne) = ........... tonnes
Ex : surface de 1 m², épaisseur 5 cm
1 x 0,05 = 0.05 m3
0.05 + 20% = 0.06 m3
0.06 m3 x 1,6 = 0,10 tonnes, soit SABLE = 100 kg/m²
Ex : surface de 500 m², épaisseur 5 cm
500 x 0,05 = 25 m3
25 + 20% = 30 m3
30 m3 x 1,6 = 48 tonnes
Ex : surface de 500 m², épaisseur 6 cm
500 x 0,06 = 30 m3
30 + 20% = 36 m3
36 m3 x 1,6 = 57,600 tonnes
Et pour trouver la quantité nécessaire de CIMENT en kgs :
........ (résultat en m3) x 360 = ........... kgs (car on dose le ciment à 350 kg par m3)
0,06 m3 x 360 = 21,6 kgs................... soit CIMENT = 22 kg/ m²
30 m3 x 360 = 10 800 kgs................... soit 10,800 tonnes
36 m3 x 360 = 12 960 kgs ................... soit 12,960 tonnes
Par toto34
avatar - toto34
Message(s) : 15
06/03/2009 à 12h24
06/03/2009 à 12h24
salut Marie, je pense que je vais faire 5cm d'épaisseur.
Eh bien un grand merci à Animo pour les formules!!!!
Par Jo du 22
avatar - Jo du 22
Message(s) : 30
06/03/2009 à 19h24
06/03/2009 à 19h24
Bonjour Toto 34
Je suis artisan carreleur en retraite. Pour ta chape c'est très simple comme dit plus haut 16 m2 x 5 cm= 0, 800 m3. Tu prends 1 m3. Par contre pour le dosage en ciment c'est en fonction de l'utilisation que tu veux faire de ta chape. Si c'est pour la laisser découverte brute il faut doser à 300 kg le m3 et faire une chape assez mouillée et talocher dès qu'elle commence à tirer. Si c'est pour recevoir un revètement de sol tu doses un peu moins fort 200 kg au m3 tu mets aussi moins d'eau, tu taloches très fin et tu lisses ta chape avec de la barbotine de ciment pur. N'utilise jamais de sable de mer à cause des remontées de salpètre dans les murs. Quand j'étais en activité je mettais toujours un film poliane sous la chape pour l'empècher de coller à la dalle , c'est le principe d'une chape flottante et c'est très efficace cela évite à la chape de craquer. Voilà et Bon courage .
Par nabarus
avatar - nabarus
Message(s) : 8
06/03/2009 à 19h32
06/03/2009 à 19h32
J ajouterai egalement pour e message de jo du 22 qu il ne faut pas oublier de poser une bande resiliente auour de la piece afin de desolidariser la chape des murs.
Par nabarus
avatar - nabarus
Message(s) : 8
06/03/2009 à 19h32
06/03/2009 à 19h32
Par toto34
avatar - toto34
Message(s) : 15
06/03/2009 à 22h03
06/03/2009 à 22h03
Salut à tous et merci pour vos réponses rapides.
Je vais vous donner plus de détails par rapports aux travaux que je suis en train de faire.
J'habite une vieille maison en pierre, et je souhaite emménager ma cave. C'est une ancienne bergerie, avec de magnifiques voutes. J'ai donc décaissé au sol et j'ai mis à niveau.
Pour éviter les remontées d'humidité, on m'a conseillé de mettre des plaques de polystirène ainsi qu'une bache en polyane, puis de faire ma chappe par dessus.
Alors, suis-je dans le "juste", ou dois-je me diriger vers une autre méthode?
Bien à vous!
toto
Par Jo du 22
avatar - Jo du 22
Message(s) : 30
06/03/2009 à 23h02
06/03/2009 à 23h02
Bonsoir Toto 34
Les conseils que tu as eu sont très bons. Pour le polystirène tu as deux modèles. Les plaques spéciales sol de deux cms d'épaisseur incompressible mais il faut impérativement en mettre deux couches croisées plus le polyane ou les plaques de 5 cm d'épaisseur rainurées sur les quatre côtés que l'on utilise pour l'isolation sous les planchers chauffants plus du polyane c'est à toi de voir question de prix. Si tu fais des doubles cloisons il serait bon que tu mettes une bande de polystirène de deux cms d'épaisseur autour de ta pièce et tu remontes le polyane tout autour pour éviter que l'humidité ne remonte dans tes doubles cloisons, et après tu tire ta chape. Bon courage.
Jo du 22 Artisan Carreleur en retraite
07/03/2009 à 00h26
07/03/2009 à 00h26
Bonsoir Toto 34,
Oups, c'est du rapide sur le forum ! Les réponses ont fusé !
Tu as tous les éléments pour arriver à t'en tirer, sinon, il y aura toujours quelqu'un pour t'aider.
Pour les bandes de dilatation du pourtour, j'ai utilisé du polytyrène de 0,5 cm vendu en rouleau, fixé à l'agrafeuse
Amitiés
Marie
Par toto34
avatar - toto34
Message(s) : 15
07/03/2009 à 01h18
07/03/2009 à 01h18
Encore un grand merci pour vos réponses rapides!
Je tâcherai de faire quelques photos pour illustrer ce sujet!
J'ai plein d'autres questions à poser, mais je sais pas s'il faut à chaque fois créer un nouveau sujet...
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 61
