ragréage sol et placo
Par glougreg
avatar - glougreg
Message(s) : 5
25/06/2016 à 08h45
25/06/2016 à 08h45
Bonjour, Suite a des problèmes d'humidité du sol, je dois faire le ragréage de celui-ci. Seulement, l'écart placo/ sol ne me semble pas suffisant d'ou mes questions : 1- Dois je laisser le BA13 ainsi et le ragréage passera entre le sol et le placo qui du coup le protegera, 2- Dois je tout de meme couper le placo ? Mais dans ce cas, est ce qu'il faut proteger cet écart avec de l'adhesif ou laisser passer le ragréage dessous ? 3- Derniere question, a part couper le placo, est ce qu'il y a un autre moyen de rattraper cette erreur (ex joint silicone, "après" étanchéifiant ou autre...) Merci de votre aide
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/06/2016 à 18h07
25/06/2016 à 18h07
pour moi je coupe car je suppose que tu va poser un revêtement de sol donc la pose des plinthes et hop
Par glougreg
avatar - glougreg
Message(s) : 5
26/06/2016 à 08h51
26/06/2016 à 08h51
bonjour eureka, je pensais aussi couper pour plus de securité mais dans ce cas est ce qu'il est préferable de laisser passer le ragréage dessous afin d'eviter les remontées d'humidité ? ou dois je proteger le placo ? merci
Visiteurs non identifiés : 40
