comment allez vous fixer le placo contre le mur de droite sur la photo, le montant est encastré dans le montant du mur du fond ?
donc si je comprend bien le bord de la plaque du mur de droite ne sera pas visée a son extrémité ? c'est bien cela
Il est possible de faire une disposition en L des montants comme vous l’avez fait mais cela implique de mettre un autre montant au-devant comme vous l’a indiqué Kriske. Ou alors, vous décalez les deux montants pour que la plaque sur chaque paroi puisse être fixée dessus.
En ce qui concerne le passage des câbles avec des montants, pas d’autre solution que le percement ou alors de décaler un montant et de mettre une cornière d’angle. En doublage de mur le système avec appuis et fourrures F530
(pages 232 à 237) est une solution pour un passage aisé des câbles, gaines et autres réseaux entre isolant et plaque.
Membre(s) : bidou123
Visiteurs non identifiés : 69
