Rattraper un ragréage légèrement raté
Par looic
avatar - looic
Message(s) : 15
30/06/2011 à 21h52
30/06/2011 à 21h52
Bonjour !
Voilà, je viens de finir mon ragréage, il est réussi sur 90% de la surface ! Malheureusement, les 10% restant j'ai une légère surépaisseur de quelques 5-6 mm sur une surface de 180x80 (cm) à peu près...
Donc j'ai commencé à égaliser avec un marteau et une spatule aiguisée mais c'est long et fatiguant...
Je me demandais si un outil comme une ponceuse pourrait ajuster le tire sans laisser de traces trop marquées ?
Je me suis renseigné dans des magasins de location de matériels mais c'est exhorbitant... comme par exemple, 48€ la ponceuse plus 68€ de locations de fraises... un peu abusé je trouve.
Bref, je cherche une solution pas cher et efficace pour rattraper cette zone de 5mm en surplus et enfin retrouver un sol plan pour pouvoir posser mon parquet qui n'attend que ça !
Clin d\'oeil
merci d'avance !
Looïc
01/07/2011 à 05h34
01/07/2011 à 05h34
si vous avez une petite disqueuse, il existe ceci qui travaille à plat
ce n'est pas trop cher (enfin cela dépend de la marque)
Par looic
avatar - looic
Message(s) : 15
01/07/2011 à 09h15
01/07/2011 à 09h15
merci pour la réponse !
est-ce un disque béton pour disqueuse ?
plusieurs questions me viennent à ce sujet :
- j'ai lu ici et là que poncer un ragréage pourrait le fragiliser et une fois le parquet posé, à terme avec l'usure, le ragréage pourrait se fendre facilement... est-ce réellement le cas ? en sachant que je n'ai qu'une petite surface à poncer ?
- puis-je utiliser une ponceuse excentrique simplement avec un disque de grain très gros (180) ?
Merci d'avance !
Sourire
01/07/2011 à 11h38
01/07/2011 à 11h38
franchement je n'en sais rien, je n'en ai jamais utilisé
pourquoi le ragréage s'userait en marchant sur le parquet ?
en sachant que je n'ai qu'une petite surface à poncer ? - puis-je utiliser une ponceuse excentrique simplement avec un disque de grain très gros (180) ?
si cela part aussi facilement ce n'est effectivement pas très solide
si ce disque n'était pas prévu pour le béton, je ne l'aurai pas proposé
Visiteurs non identifiés : 36
