Réparation tuyau drain
Par Lolo3157
avatar - Lolo3157
18/03/2014 à 23h59
18/03/2014 à 23h59
Bonjour, J'ai un garage en sous-sol et sur un côté de la maison et j'ai des remontées par capillarité. J'ai déjà fait une tranchée (2m50 de profondeur.... 80 cm de large... sur 5m de long... à la pioche) Lors du "piochage", j'ai tapé à plusieurs reprises dans le tuyau du drain (tube annelé souple diamêtre 100). Comment faire pour réparer localement le tuyau et que la réparation soit étanche ? Merci d'avance, Laurent
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
21/03/2014 à 17h39
21/03/2014 à 17h39
Bonjour, il existe des raccords de drains , celà peut suffire à réparer tes dégats ou si ce n'est que le haut du drain qui est abimé, tu coupes dans le sens de la longueur un tuyau d'évacuation d'eau de diametre de ton drain que tu recouvres avec .
Visiteurs non identifiés : 16
