Réparer mur après avoir enlever le bloc porte
avatar - Evy3684
Message(s) : 5
15/02/2020 à 21h20
15/02/2020 à 21h20
Bonjour, Je suis très grande débutante dans le bricolage, mais avec l'achat de la maison il faut s'y mettre ! Lol J'ai commencé à enlever le bloc porte sur un mur porteur en brique. Cela fait des trou, comment faire pour réparer le mur ? Merci
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4280
15/02/2020 à 21h57
15/02/2020 à 21h57
Mur porteur ou de cloisonnement ? Quelle épaisseur ?
Une photo d'ensemble serait bien
Je dirais une planche de niveau de chaque coté tenues par serre joints et bouchage à ras au plâtre (si tu maitrise) ou au MAP (avec ou sans morceaux de brique selon l'espace
Décoffrage après séchage
le bâti a été enlevé, qu'est ce qui tient le dessus de l'ancienne porte, y a t-il un linteau ?
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 18356
16/02/2020 à 09h12
16/02/2020 à 09h12
il faut reprendre l équerrage ,mettre en scellant au platre ,une cornière pour brique platrière et ensuite remplir au platre et dresser droit
un exemple https://www.youtube.com/watch?v=GSi-NogSFwo
avatar - Evy3684
Message(s) : 5
16/02/2020 à 10h17
16/02/2020 à 10h17
Merci pour vos réponses. C'est un mur porteur en brique. La totalité du mur fait 22cm et la partie abîmée 8cm. Je pense qu'il y a un linteau, en tout cas des pro du bâtiment m'ont confirmé que je pouvais enlevé le bloc porte. Je ne pense pas maîtriser le plâtre donc ça serait au MAP. Je n'ai pas bien compris il faut peut être rajouter des morceaux de briques ? Merci beaucoup pour votre aide
avatar - Evy3684
Message(s) : 5
16/02/2020 à 10h18
16/02/2020 à 10h18
Je n 'arrive pas à charger la photo d ensemble je ré essaye plus tard
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4280
16/02/2020 à 10h30
16/02/2020 à 10h30
Non pas utile, cela dépendait de l'espace à combler
Par contre ajouter des cornières métal comme indiqué par Takafer sera plus facile et utile pour renforcer le coin et éviter les éclats futurs
tu commence par sceller proprement une cornière de chaque coté au MAP et quand cela sera sec , il te restera à combler
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 18356
16/02/2020 à 19h50
16/02/2020 à 19h50
pas d autres commentaires ,il a dit l essentiel
avatar - Evy3684
Message(s) : 5
17/02/2020 à 15h09
17/02/2020 à 15h09
, Merci pour vos réponses. Mais je suis vraiment très débutante et je ne vois pas comment sceller les cornières. En effet sur internet, je trouve que des vidéos où on met les cornière alors que l'angle est déjà fait... Merci pour votre aide
Message(s) : 18356
18/02/2020 à 08h01
18/02/2020 à 08h01
bonjour pour sceller la corniere il faut la faire tenir avec des plots de MAP ,pour qu elle soit alignée correctement ,mettre une regle sur sur mur horizontalement pour avoir l alignement et un niveau pour prendre l aplomb ,une fois sec ,on rempli
casser c est façile mais apres ,il faut apprendre ,c est pour tout le monde pareil Top !
avatar - Evy3684
Message(s) : 5
18/02/2020 à 09h04
18/02/2020 à 09h04
Merci beaucoup ! C'est super sympa de prendre le temps d'expliquer !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
