Scellement chimique pour fissure ?
avatar - super_newbie_pro
Message(s) : 25
07/09/2014 à 19h08
07/09/2014 à 19h08
Le scellement chimique est essentiellement utilisé pour fixer des tiges ou autre dans des murs.
Je me demandais si on pouvait l'utiliser pour bouger une fissure de 5mm à 1cm de large sur les murs extérieurs faisant le tour du jardin, ou bien des fissures de de 2 à 5mm entre un plafond et le mur porteur ?
Ou bien faut-il privilégier du ciment un peu liquide ?
D'avance merci
07/09/2014 à 19h42
07/09/2014 à 19h42
il faut d'abord voir les fissures
le matériaux dans lequel se trouve les fissures
mais le bi-composant n'est pas adapté pour cet usage
Message(s) : 25
08/09/2014 à 11h19
08/09/2014 à 11h19
Voici les photos. je dirais béton / parpaing
Message(s) : 19535
08/09/2014 à 11h47
08/09/2014 à 11h47
c'est ce que j'ai fait chez moi et ça marche très bien.
Message(s) : 25
08/09/2014 à 11h49
08/09/2014 à 11h49
merci pour ce retour. Pourquoi krisk dit-il que le bi-composant n'est pas adapté pour cet usage ?
08/09/2014 à 14h01
08/09/2014 à 14h01
kriske ne connait pas tout, et ce n'est pas la formule qu'il retiendrait au premier abord
tout dépend des fissures, si on est certain qu'elles sont stabilisées je dirais oui
sinon je préfère ouvrir la fissure et refaire une réparation traditionnelle
moi je ne réparerais pas ce que je vois avec du bi-composant, mais je serais curieux de voir le résultat dans le temps
Visiteurs non identifiés : 90
