Section des pannes ?
Par chrispato
avatar - chrispato
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
12/12/2009 à 21h18
12/12/2009 à 21h18
Bonsoir à tous.
Je me suis lancé dans la construction d'un garage de 8m x 6m, une seule pente sur les 6m, couverture en plaque fibro-ciment flammées. Ma pente est de 13%, je me situe dans la région Midi-Pyrénées, près de Toulouse.
Je viens d'obtenir le permis de construire pour cette construction.
Je souhaiterai savoir quelle section de pannes en bois je devrais utiliser sur la portée de 6m.
Je joints un croquis afin que vous puissiez mieux comprendre.
Merci d'avance pour vos réponses et conseils.
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
13/12/2009 à 10h53
13/12/2009 à 10h53
Pour ta couverture en fibro il faud que tu pose une poutre centrale à la moitier de ton garage genre 2 panne de 75 x 200 bouloné dans le sens de la largeur et apres d'autre pannes de 4 m environ dans le sens de la longueur du garage 65 x 180 seront suffisante.
Pour les extremités soit dans le mur ou avec un litier contre le mur avec sabot metallique ou pas .
le nombre de panne correspond à la longueur de tes plaques.
bon courage .
Par chrispato
avatar - chrispato
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/12/2009 à 12h22
13/12/2009 à 12h22
Merci beaucoup.
Voilà l'idée que j'avais sans trop connaître la résistance de la portée.
Je comptais mettre des pannes de 22x8 de 6m tous les 2m50 car j'avais peur que sur la portée de 6m la panne pourait fléchir avec le temps et le poids.
Vous en pensez quoi ? Merci.
Je joints une autre image de mon projet.
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
13/12/2009 à 13h36
13/12/2009 à 13h36
re
oui une panne de 75 x 225 sur chaque poteau et des 180 x 65 entre chaqu'une d'elle pour recevoir tes plaques et le tour est joué
salutation
Par chrispato
avatar - chrispato
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/12/2009 à 13h41
13/12/2009 à 13h41
Merci encore et bonnes fetes.
Visiteurs non identifiés : 599
