Terrasse pierre du brésil
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
22/05/2018 à 17h55
22/05/2018 à 17h55
Je dois coller des pierres du brésil sur une dalle existante (3m2) et j'aimerai avoir vos conseils pour la pose.
Je me pose la question de poser directement sur la dalle existante avec une colle carrelage https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mortier-colle-superflex-gris-prb-25kg-e41800 + joint.
Ou faire un ciment et poser les pierres dessus.
Vous pouvez voir ma dalle sur les photos (pierre de 1 à 2.5cm épaisseur)
Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance
22/05/2018 à 18h05
22/05/2018 à 18h05
Coucou
Moi je travaillerai au mortier vu que la surface des pierres est irrégulière
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
23/05/2018 à 19h21
23/05/2018 à 19h21
Quand tu parles de mortier, c'est ciment/sable/eau ou un mortier prêt à l'emploi ?
Sachant qu'il va y avoir un peu de poids sur les pierres est-ce qu'il faut mettre de la ferraille ? Et quelle épaisseur pour la dalle ?
Est-ce que je dois saupoudrer de ciment la nouvelle dalle pour faire tenir les pierres ?
Désolé pour ces questions de novice, c'est la première fois que je me lance dans la réalisation d'une terrasse Sourire
Merci d'avance
24/05/2018 à 06h39
24/05/2018 à 06h39
Coucou
Mortier c'est un mélange de sable de carrière ou de riviere et de ciment ou de chaux , il est dit bâtard lorsque c'est un mélange de chaux et de ciment
La ciment donne un mortier non respirant contrairement a la chaux (c'est pourquoi celle ci est souvent utilisée sur des mur anciens
La chaux donne un mortier plus gras qui s'adapte mieux aux ouvrages à base d'argile comme des tuiles par ex (faitieres etc)
On peut ajouter un adjuvant impermeabilisant ou collant suivant le cas
Dans un mortier prêt à l'emploi tout est dedans, il suffit d'ajouter l'eau dans de bonne proportion (indiquées sur le sac)
Pas de ferraille, la dalle est existante avez vous écris (la ferraille devrait être dedans)
Si la dalle est mince (10 cm par ex) ou en mauvais état un treillis de carrelage peut être indispensable
On ne saupoudré pas les carrelages avec du ciment
Pour des grandes pièces on fais les joints avec un fer à joint et un coup de brosse pour éviter de trop salir une surface rugueuse comme des pierres
Pour des carrelages on coule des joints, une fois la prise faite on soupoudre le carrelage avec du sable fin (parfois mélangé avec du ciment) ou de la sciure de bois que l'on balaye pour éliminer l'excès de mortier à joints déposé sur les carrelage (cela ne va pas pour les pierres trop rugueuses)
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
27/05/2018 à 19h17
27/05/2018 à 19h17
Okay merci pour les infos.
Je vais donc acheter ça https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mortier-30-kg-e68343 et faire une chape de 4/5 cm (Je pose ensuite une barbotine ciment pur humidifié ?) puis je poserai les pierres dessus (Je batte au maillet ?) avant de faire les joints après séchage avec ça https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mortier-de-jointoiement-gris-prb-25-kg-e162439
J'ai bien compris tes explications ?
Merci d avance
Visiteurs non identifiés : 11
