Très bonne année 2021.
J'ai besoin de réaliser l'étanchéité d'un mur extérieur en parpaing. Il s'agit du mur de ma cave qui était enterré. L'ancien proprio qui a réalisé l'ouvrage n'a fait aucune étanchéité (juste une bache en plastique entre le mur et la terre).
Résutats : gros champignons, moisissures dans ma cave. J'ai entrepris de creuser jusqu'au sol de ma cave pour assécher le mur. Une fois sec, je referai les joints avec du ciment.
Ensuite, j'aimerai faire un escalier extérieur et donc ouvrir dans le mur pour accéder à ma cave. Le mur ne sera donc pas remblayé.
J'ai très peu de connaissance en maçonnerie.
Que me conseillez-vous pour réaliser l'étanchéité de ce mur. Il y a aussi la problématique du drainage (je n'y connais rien). Je vous joins 3 photos.
Merci pour vos conseils et avis
Max
bonjour pour le drainage qui doit etre effectué sur les 2 murs ,tu trouveras des explications sur le net ,il faut creuser un espace de 30 cm de large et 20 de profondeur ,dimensions approximatives mettre du drain et recouvrir de gravier les drains raccordés a un regard d évacuation
pour le mur refaire les joints enlever les surépaisseurs que l on voient sur les photo et mettre de l enduit ciment avec hydrofuge pour les parties restant visibles ,pour les murs enterrées mettre de la membrure d étanchéité drainage de fondation
Merci pour ta réponse.
Concernant la membrane d'étanchéité, plusieurs maçons m'ont parlé de Delta-MS
https://www.doerken.com/bvf-ca-fr/products/foundation_residential/dimplesheets/products/ms.php
c'est bien ?
Au sujet des 2 murs non remblayés, après avoir mis mon enduit hydrofuge j'aimerai "habiller" les murs. Qu'est ce qui peut être sympa, pas trop difficile à poser et résistants (qui vieillit bien)
Max
bonjour pour la membrure OUI c est bien ça ,pour l habillage le moins cher la peinture ,sinon pierre de parement
Visiteurs non identifiés : 14
