Aération dans fenêtre coulissante
Par Sigma
avatar - Sigma
Message(s) : 10
12/06/2011 à 07h38
12/06/2011 à 07h38
Bonjour, Je veux faire une circulation d'air dans une loggia pour résoudre un pb de condensation au plafond. Il y a 2 aérations en partie basse : 3 cm x 25 cm Il faut que j'en fasse en partie haute. sur la photo jointe j'ai fait des ronds rouges aux endroits ou je pense faire des trous (entre le double vitrage et le guide). Cela est il un bon endroit ? Merci Julien
Par Sigma
avatar - Sigma
Message(s) : 10
12/07/2011 à 17h27
12/07/2011 à 17h27
Personne à réalisé ce type de modif ? ju
13/07/2011 à 05h30
13/07/2011 à 05h30
de toute manière on ne voit aucun autre endroit où vous pouvez créer une aération
plutôt que de faire des trous, ne serait il pas préférable d'y mettre une ou deux grilles d'aération réglables du genre
( comme ceci )
en quincaillerie ont peut trouver un peu tout les modèles
ou alors installer un aérateur indépendant dans le mur plutôt que déforcer le châssis
Par Sigma
avatar - Sigma
Message(s) : 10
13/07/2011 à 17h08
13/07/2011 à 17h08
Merci pour cette réponse Sourire Julien
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/07/2011 à 11h45
15/07/2011 à 11h45
bONJOUR / Je pense qu'il faudrait surtout un extracteur que vous pourriez mettre dans une aération basse, ainsi il sortirait l'air le plus froid, et de l'air neuf viendrait remplacer l'air extrait en quantité égale.
Vous pourriez faire fonctionner cet extracteur sur programmateur que l'on branche sur une prise avec des programmes d'un quart d'heure.
Il faut savoir que les baies coulissantes en alu, sont moins étanches que les fenêtres classiques en PVC, donc s'il y a une extraction, de l'air neuf arrivera à passer. Vous pouvez aussi laisser les baies à peine entr-ouvertes (5 mm environ, cela devrait corriger le problème, mais attention aux cambrioleurs si c'est accessible. Vous pouvez faire cela au moins pour tester.
Ces problèmes de condensations ne doivent se produire que certains jours l'hiver.
Il faut éviter de mettre des plantes dans les verrandas, sinon les vitres "pleurent".
Vous parlez de plafond qui condense, un simple ventilateur, même à basse vitesse qui fonctionnerait empêcherait cette condensation à cause du brassage d'air, et vous pouvez même le mettre sur programmateur journalier comme indiqué ci-dessus.
Essayez cela avant de faire des trous.
Si vous mettez un extracteur, il faut que l'entrée d'air se fasse autant que possible du côté opposé à l'extracteur pour un bon renouvellement.
Par Sigma
avatar - Sigma
Message(s) : 10
16/07/2011 à 02h06
16/07/2011 à 02h06
Bonjour, Merci pour votre réponse complète. J'ai ré-ouvert 2 aérations au niveau du sol et l'air circule beaucoup (mais au niveau du sol). j'ai repeins le plafond et je vais voir si cela est suffisant. Je suis au 8ème étage il y a donc toujours un peu de vent. Julien
Visiteurs non identifiés : 23
